楼主: ccczzzyy
【参赛】有源指针万用表实验制作
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:01:24 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2023-2-6 15:59
把pcb文件分享下。
制作中画原理图使用JLCEDA,可用其直接转化为pcb,再使用自动布线,很方便。旋钮贴面选雅黑阻焊。附打板文件: Gerber_PCB_电源模块_2023-02-06.zip (16.58 KB, 下载次数: 167) Gerber_放大器2023-02-06.zip (39.54 KB, 下载次数: 183) Gerber_开关板v1.1_PCB_2023-02-06.zip (30.06 KB, 下载次数: 167) Gerber_旋钮贴面_2023-02-07.zip (69.36 KB, 下载次数: 155)
发表于 2023-2-10 13:29:08 | 显示全部楼层
ljxlsx1 发表于 2023-1-24 20:25
波段开关改制的非常漂亮、巧妙,量程的扩展大大提高了机械表的实用性。这表用运放提高了灵敏度,RX100K、RX ...
我觉得PCB开关是万用表最薄弱的环节,普通PCB的敷铜厚度只有35um,很薄,用不多久就会损坏,市面上的便宜万用表都是这种开关,经常接触不良
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-10 17:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,说一下运放放大倍数是如何计算出来的?就是如何将100微安变成0.5微安的?放大量是200倍吧?
发表于 2023-2-10 22:01:13 | 显示全部楼层
傲世飞鱼 发表于 2023-2-10 13:29
我觉得PCB开关是万用表最薄弱的环节,普通PCB的敷铜厚度只有35um,很薄,用不多久就会损坏,市面上的便宜 ...
我有和你相同的看法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 19:44:59 | 显示全部楼层
追问楼主,说一下运放放大倍数是如何计算出来的?如何实现200倍放大量?
各位老师谁能说明一下?
感谢!
发表于 2023-2-14 23:23:37 | 显示全部楼层
老师动手能力强做的漂亮!
发表于 2023-2-24 09:37:39 | 显示全部楼层
楼主下功夫了,特别是开关部分,构思很巧妙
表盘是500原装的吗
 楼主| 发表于 2023-2-24 09:48:48 | 显示全部楼层
表盘是500原装的吗
表盘是原来的旧表上的,因为整个表头都是组装的,所以谈不上原装,在组装完成后,测一下线性,觉得符合要求,就用了。
发表于 2023-2-24 11:05:59 | 显示全部楼层
能把85小表头原封不动地移植到500表中,很棒
发表于 2023-3-2 17:03:40 | 显示全部楼层
眼花缭乱,挺牛的
发表于 2023-3-4 21:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
真是服了你了,这也能做出了一个万用表
发表于 2023-3-5 22:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
制作的非常好,必定是精品
发表于 2023-5-18 13:48:49 | 显示全部楼层
楼主威武,这制作不容易。。。也想有空搞一套有源表玩玩。~~以前花高价买过MF63
发表于 2023-9-30 22:16:23 | 显示全部楼层
手工太困难了
发表于 2023-10-11 10:26:15 | 显示全部楼层
使用常规表笔,当电压灵敏度5毫伏时抗外界干扰如何解决?
GMT+8, 2025-4-26 01:12
