查看: 7960|回复: 41
新年版1600两次变频机
发表于 2023-1-24 17:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年版1600两次变频机,电路简单易于制作,性能优异。一次变频用BF998,制作方便,二次振荡采用晶体直即注入1600第三脚混频出455K。596场效应管补偿一下10.7MHz陶瓷滤波器的插入损耗。感兴趣的可以一试。
发表于 2023-1-27 04:36:00 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-1-26 21:22
LA1600输入从0.1mV到400mV都可以正常,也就是说高放、一混部分无需设置AGC或者远近程开关,但是高放和一 ...
我的测试与这个收音机无关,主要是借机会看看LA1600输入与输出的关系以及AGC能力,因为好多坛友抱怨LA1600的AGC能力有限,我实操的两台机器效果却很好,就是想借机会证实一下。那两台机器天线加了BF998阻抗匹配和中放9013预放大,灵敏度和选择性都非常好。在实际使用时,灵敏度太高的话接收的环境噪音也明显增大,要适度。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-26 23:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-1-26 21:54
vkjmmy老师只是说低于100uV的时候低噪增加,低噪增加,声音仍然可能是比较清晰的。我的理解是,如果说底 ...
俺不是老师,也没实际用仪器测过天线接收到的信号,不过,可以根据书籍给出的收音机资料做个不太准确的反向推算。全国联合设计的超外差6管机,变频增益26~30dB,一中放(最高)增益30~40dB,二中放20~30dB,也就是说没有信号状态下最高增益大约90dB,接收到强信号之后增益可以下降大约30dB左右,因此收到强信号之后总增益大约60dB。变频级输入阻抗与检波级输入阻抗不相等,但根据三极管放大器输入阻抗和二极管检波器输入阻抗计算公式计算,二者相差不是很大(变频级输入阻抗稍微高点),因此接收强信号时的60dB功率增益,可以认为电压增益也是60dB,即放大倍数1000,检波输入端中频幅度500mV左右,除以1000,那么接收强信号时天线次级信号幅度大约0.5mV。
发表于 2023-1-26 13:37:40 | 显示全部楼层
汇报战果,10.7滤波器前注入3-300毫伏,载波频率10.7M,400赫兹调制,输出约400-600毫伏不失真音频音频,6脚电压1.0-1.25。如果输入幅度小于100微伏,输出波形底噪增大,幅度减小,大于400毫伏,音频波形开始失真(不同的芯片测试结果有差异)。这进程相当于完成了一半了,下一步再把前半部分搞出来,就可以听到收音效果了。L1用节能灯磁环绕制,初级10匝,次级1匝。
补充内容 (2023-1-26 16:23):
9013基极与2.5伏间漏画一个300K偏流电阻
发表于 2023-1-24 18:08:25 | 显示全部楼层
翻看了你这段时间的大作,mc13135到这个1600,思路颇多,效果OK,想起2000年前后喜欢mc3361,ne602做接收机的热情来。找找原件,跟随您的脚步,这几天玩玩
发表于 2023-1-24 19:28:38 | 显示全部楼层
真是好机啊!
发表于 2023-1-24 19:57:28 | 显示全部楼层
新年快乐,过年也抵不过这个乐趣。
发表于 2023-1-24 20:54:55 | 显示全部楼层
老师新年快乐!又一大作发表好! 好!好!
发表于 2023-1-25 00:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
老师真是别出心裁啊。这个接受范围是多少?我没想清楚如何统调。
发表于 2023-1-25 08:35:17 | 显示全部楼层
接收线圈做成带通不调谐,只调振荡联可不可以?
发表于 2023-1-25 10:11:53 | 显示全部楼层
接收效果怎么样?
 楼主| 发表于 2023-1-25 10:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器的接收范围是中波波段,当然也可以做成短波。振荡频率调谐是这样的。先把振荡连上的微调电容调到最小,然后把振荡连旋到高端(容量最小)接入频率计再调整振荡线圈磁芯使频率计显示频率为12.35MHz对应1650KHz,再把振荡连调到低端,看频率是否为11.23MHz对应530KHz,如频率大于11.23MHz,调整10P垫整电容(增大),频率小于11.23MHz调整减小10P电容,调整频率互相有牵制,需要反复调整几次。
 楼主| 发表于 2023-1-25 10:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
(接收线圈做成带通不调谐,只调振荡联可不可以?)
可以是可以但要多增加两级10.7MHz中放,使机器增益再高点。接收不调谐用于短波效果比较好,中波的话估计噪音干扰太大。
发表于 2023-1-25 11:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
10K型中周是电视中周吗?原来拉频率覆盖还能这么玩,直接在振荡线圈上做一个辅助绕组用于测频,又学到一招,谢谢老师!
发表于 2023-1-25 11:54:51 | 显示全部楼层
老大,请问455K滤波哪里能买到、万分感谢
发表于 2023-1-25 12:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
455kHz陶瓷滤波器到处都有,烂大街了。当然要性能好一点的话,可以假货宝搜索LTM455系列陶瓷滤波器,例如LTM455GW的带宽比较适合用在中波收音机里面。
 楼主| 发表于 2023-1-25 12:20:58 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2023-1-25 11:48
10K型中周是电视中周吗?原来拉频率覆盖还能这么玩,直接在振荡线圈上做一个辅助绕组用于测频,又学到一招 ...
对的10K型电视中周。
 楼主| 发表于 2023-1-25 12:25:00 | 显示全部楼层
这种455K的陶瓷滤波器频率很准。还有5脚的对讲机通信陶瓷滤波器也很好。
GMT+8, 2025-4-28 02:22
