发表于 2023-1-17 18:17:22
用两只电阻串联后接地中间分压取得,现在整流电压是110V,电池管乙电电流不大,按照10毫安计,设分流电阻上的电流为20毫安,那么分流电阻总阻值为5.5K,需要的分压点电压为65V,不难算出不带载时两只电阻为2.25K,3.25K,3.25K 电阻一端接地,从3.25K电阻上端取得分压电压,但是第一只电阻上还有乙电的10毫安电流,所以第一只电阻流过的电流为30毫安,降落的电压为45V,所以第一只电阻最后阻值为1.5K,第二只取标称值3.3K即可。在开机瞬间电子管灯丝还没有烧热,此时分压点电压为110*3.3/(1.5+3.3)=75V,没有超过1系列直热管的最高屏极电压,因此是安全的不用担心。第一只电阻的功耗为45*0.03=1.35W,取2~3W即可,第二只功耗65*0.02=1.3W,和第一只取同样功率的即可 |
