发表于 2023-1-14 23:05:21
原来使用正常,现在单插任意两条都正常,可证明内存正常,如果换过了不同的内存槽都插过的话,也可证明插槽都正常,可以先恢复bios为默认设置试一下,如果不行,采用下面的顺序试机:先用两条插在2,4插槽上(以靠近CPU端的插槽为1),点亮后关机,再插入1,3,开机能否通过,没通过,再重复先插入2,4正常开机后关机,再插入一根到1或者3号插槽,成为124或者234的组合,能点亮的话,关机,再插入最后一根。说的可能有点乱,但意思就是先点亮一组两根,正常后,再逐次加入,这种问题极大概率至少能点亮三根内存,如果全部组合都试过还是无法点亮全部四根内存,那也没办法了,至少三根比两根强吧。注意就是插槽2,4和1,3各为一组,有的主板还会用不同颜色的插槽标识出来。 |
