楼主: 啊城VS詩詩
求助电脑问题
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:14:23 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-1-13 16:12
一条一条测试,如果每条在同一个插槽都能正常开机,那就考虑别的插槽或者内存通道问题。如果有特定的内存条 ...
知道!我试试!谢谢!
发表于 2023-1-13 16:28:31 | 显示全部楼层
啊城VS詩詩 发表于 2023-1-13 16:14
知道!我试试!谢谢!
有的时候,内存控制器在cpu中,如果有的脚位接触不好,也会导致内存识别或者开机问题
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:54:42 | 显示全部楼层
谢谢你!内存是没问题的,问题出现在内存插槽,可能有一通道出问题不能识别内存!
发表于 2023-1-13 17:18:09 | 显示全部楼层
啊城VS詩詩 发表于 2023-1-13 15:45
这个我不太懂!内存应该没问题单独两条一起可以正常
识别不到的是不是固定插槽?
 楼主| 发表于 2023-1-13 17:24:47 | 显示全部楼层
xixi168 发表于 2023-1-13 17:18
识别不到的是不是固定插槽?
有一个通道不能用!
发表于 2023-1-13 17:44:40 | 显示全部楼层
现在的主板很薄,插内存时候最好把主板拆下,否则大力容易出奇迹
 楼主| 发表于 2023-1-13 18:04:41 | 显示全部楼层
使用着出问题的!
发表于 2023-1-13 18:44:15 | 显示全部楼层
评析厚度基本上没有什么变化,但是机箱板材厚度缩水很多,容易变形使主板承受不该有的力而变形受损。
在一个厚度强度足够的机箱里面,主板几乎不会因变形而受损。
发表于 2023-1-13 23:51:19 | 显示全部楼层
现在主板有多厚,1mm?
发表于 2023-1-14 07:05:40 | 显示全部楼层
大概是老电脑吧?多半是内存的问题,有的内存年头多了,就会出现暗病,甚至有用四条还不如用两条的现象出现。
发表于 2023-1-14 07:28:08 | 显示全部楼层
看看主板说明说,主板支持多大内存,超过了主板支持的内存量,就不能开机。
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:31:15 | 显示全部楼层
之前是正常使用的!
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:31:55 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-1-14 07:05
大概是老电脑吧?多半是内存的问题,有的内存年头多了,就会出现暗病,甚至有用四条还不如用两条的现象出现 ...
4年左右吧!
发表于 2023-1-14 17:19:04 | 显示全部楼层
任何硬件都不是永恒的呀,本身电脑方案由多个部分组合,有些配件性能劣化会影响到别的配件,或者相互影响,引起各种故障,劣化的因素包括,电容老化,不管是不是固态电解电容还是MLCC叠层陶瓷电容,都有可能,寿命有长有短,还要根据负荷,负荷大的相对更容易劣化,有些时候负荷也不能太小或没有,比如说触点接触不良,有一部分是因为少用或长久不用,反而经常用的电脑倒蛮正常,可能是受足够大的电流冲击,接触面上影响接触导电性能的化合物不断被击溃消融。还有一些是因为用户使用环境多油烟,像网吧、车间等,重新装拆配件时更容易出现接触不良,会出一些怪问题,譬如有个朋友送来的4代旧电脑,他说是旧电脑,二道贩子说是从网吧回收来的,想让我帮忙重装下系统,结果把一块带有装机文件的机械硬盘挂上去,上电后老是转一会就停转,然后再转一会儿再停,主板BIOS好一会儿才进去,而且也不识别挂上去硬盘。但是同一硬盘插口上换成另一块也有装机文件的固态硬盘就能正常识别,电源按理是新的,就算机械硬盘功耗比固态硬盘高几W,也不应该有问题,但事实就是反复如此,换别的电脑上,该机械硬盘就能正常识别。后来只好上USB易驱。你的这个情况,无外乎内存颗粒劣化、内存金手指或内存插槽导电性劣化、主板内存供电系统劣化,还有CPU里的内存控制器劣化,当然还有PC电源也有可能,一种或者上述几种因素共同作用后放大了劣化特征,导致故障门限达到开启级别。
 楼主| 发表于 2023-1-14 18:16:20 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-1-14 17:19
任何硬件都不是永恒的呀,本身电脑方案由多个部分组合,有些配件性能劣化会影响到别的配件,或者相互影响, ...
听您这解释挺有道理的!
GMT+8, 2025-4-27 21:54
