楼主: leequng
711-3电子管收音机中频偏移怎么调?
 楼主| 发表于 2023-1-11 12:41:17 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2023-1-10 15:49
中频无论如何也不会低到520K,
比465k高了吧?
发表于 2023-1-11 14:08:26 | 显示全部楼层
408496431 发表于 2023-1-11 09:32
朋友,请教下,您说的用数显收音机收听震荡信号,请问数显收音机收到电子管收音机的震荡信号是啥声
回朋友,数显机收到振荡信号没有声,看信号强度显示条到最大。
发表于 2023-1-11 14:25:25 | 显示全部楼层
收到谢谢朋友指导,
发表于 2023-1-11 16:17:19 | 显示全部楼层
朋友顺便请教您个问题,晶体管检波输出的声音信号是不会比电子管检波输出的声音信号强?
发表于 2023-1-11 22:19:10 | 显示全部楼层
这个我说不准,印象中是晶体管检波输出更强一些,因为电子管检波内阻比较大。
但是您不要纠结这个问题,因为电子管收音机灵敏度很高,被检波信号都足够强,对于强信号来说,晶体管和电子管检波的效果差异不大,晶体管检波太灵敏了反而容易引起失真。我们不追求像矿石机那样的弱信号检波。
发表于 2023-1-12 00:48:56 | 显示全部楼层
leequng 发表于 2023-1-11 10:31
用信号源发AM载波信号不加调制不就是了吗,测检波前的信号。
载波信号,就是调制信号!465KHz就是高频调制信号,400Hz或1000Hz就是载波的音频信号!
发表于 2023-1-12 08:56:39 | 显示全部楼层
但是您不要纠结这个问题 ...
好的谢谢朋友指导,我自己装了一台收音机用的就是6H2检波,发现猫眼不爱闭合,怀疑是检波出了问题
 楼主| 发表于 2023-1-12 10:38:21 | 显示全部楼层
载波不加调制不行?看来你没有用过调制信号源,有个参数是调制幅度,可以0-100%设置,设置到0就是没有调制幅度,也就是等幅度的载波信号,经过混频就是465k的等幅度正弦波的中频信号。如果加上100%调制,就把你说的音频信号调制到载波幅度上,不知道我这样解释大家明白没有。
发表于 2023-1-12 11:17:11 | 显示全部楼层
leequng 发表于 2023-1-12 10:38
载波不加调制不行?看来你没有用过调制信号源,有个参数是调制幅度,可以0-100%设置,设置到0就是没有调 ...
没明白!am和ssb都是调幅信号,AM调制率达到100%也不会对载波频率产生影响!你的信号源可以调整调制率,难道没有465中频输出吗?校准中频就是短路本振线圈让本振停振,断开输入回路的中频滤波器,从天线输入调整中频变压器使输出信号最大!你的调整方法有问题呀
发表于 2023-1-12 11:21:15 | 显示全部楼层
我到现在也没明白过来LZ说的偏是咋回事。问了也不回,就一个劲的认偏。
频率这个东西,和测试方法,测试的位置,信号的形式都有关系。
发表于 2023-1-12 12:34:26 | 显示全部楼层
高级的机器都是用6H2检波,不在乎多用一只电子管。普通的都是用6N2的栅极和阴极,它们之间距离更近,肯定检波效率比6H2的好。但是它们之间真实的差别我没有亲自比较。猫眼闭合与几种因素有关,逐个排查吧。
发表于 2023-1-17 23:43:05 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2023-1-12 12:34
高级的机器都是用6H2检波,不在乎多用一只电子管。普通的都是用6N2的栅极和阴极,它们之间距离更近,肯定 ...
看来猫眼动态显示差,荧光显示不灵敏,是电子管收音机常见的问题!我就遇到过好几台同类问题的机器!
发表于 2023-1-18 15:51:23 | 显示全部楼层
应该还是信号差的问题。我的自己装的电子管收音机用矿石机用的长天线,收中波台几乎个个都是猫眼全开,收短波也有许多全开,跟信号强度直接有关。
发表于 2023-1-18 23:48:37 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2023-1-18 15:51
应该还是信号差的问题。我的自己装的电子管收音机用矿石机用的长天线,收中波台几乎个个都是猫眼全开,收 ...
问题的现象是,收台信号正常,音量也很大,猫眼指示不闪动!
发表于 2023-1-18 23:50:20 | 显示全部楼层
猫眼管換新后,状态照旧!
GMT+8, 2025-5-2 05:24
