楼主: JuncoJet
lir2032电池真香
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:31:34 | 显示全部楼层
protel99se 发表于 2023-11-6 11:01
我手头的物联网设备多,对CR2032、CR2450规格消耗比较多,很早也考虑用可充锂离子替代,但在某宝试过几家, ...
LIR2032 过放电后容易坏,充电充满之后会自己掉电
好在电池便宜
发表于 2023-11-9 21:19:09 | 显示全部楼层
能推荐一下松下原装CR2032电池比较实惠且靠谱的卖家吗?
发表于 2023-11-9 21:45:08 | 显示全部楼层
我总在松下专卖店拍
发表于 2023-12-8 15:56:02 | 显示全部楼层
修理的说了,伪劣电池不但寿命短,还容易烧坏遥控器机芯,我用的网购2元一个,大概用了半年,最近老是报警,刚换了电池,那师傅说网购电池不行,我想不耐用是真的,但烧钥匙可能有点扯了,他有3种价格电池。10块20,30我选10块的用用看。
 楼主| 发表于 2023-12-8 16:13:45 | 显示全部楼层
smh5276 发表于 2023-12-8 15:56
修理的说了,伪劣电池不但寿命短,还容易烧坏遥控器机芯,我用的网购2元一个,大概用了半年,最近老是报警 ...
网购电池假的多
或者有效期5年,电池已经3年的那种
很多松下电池是这种状况
一步到位买南孚就行了
发表于 2023-12-8 16:34:50 | 显示全部楼层
刚测了下换下的旧电池,电压3V,新的也是3V,电压也不低呀,但遥控器就是不行,换了就好了
 楼主| 发表于 2023-12-8 17:08:31 | 显示全部楼层
你这新电池3V电压偏低了,估计5年的电池了
区别主要是内阻,内阻大了,电池电压虽然高,但装上会掉电
发表于 2023-12-8 19:09:17 | 显示全部楼层
可能吧  不行就换
发表于 2023-12-18 09:14:41 | 显示全部楼层
2032正常能用三年以上
发表于 2024-1-11 20:21:13 | 显示全部楼层
这个又没办法加保护板,还是cr2032省心。
发表于 2024-3-16 08:21:35 | 显示全部楼层
又学到了新的知识点
发表于 2024-9-1 21:00:44 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-6-26 09:29
实测,车钥匙使用lir2032一次充电用半年,到钥匙无法使时,电池电压1.69V
低于标称的2.7V最低放电电压,寿 ...
这电池还能充电吗,半年没必要充了,一个新的都能用十年
 楼主| 发表于 2024-9-1 21:44:41 | 显示全部楼层
可以充电 满电4.2V
遥控性能远超CR2032
发表于 2024-9-1 22:32:16 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-9-1 21:44
可以充电 满电4.2V
遥控性能远超CR2032
充电只能用车钥匙半年的话还是不行,新电池用十年
 楼主| 发表于 2024-9-1 23:47:31 | 显示全部楼层
钥匙旧了,低于3.0V就不工作了
普通电池满电3.2V-3.4V也用不久
低电压时无钥匙进入有时候会不工作
必须按遥控按钮后才会激活正常工作
无钥匙启动更是信号弱鸡,手机挡一下就识别不到
经常要把钥匙掏出来才识别
电压高了穿透力明显是强很多的
GMT+8, 2025-4-28 18:22
