楼主: chqiush
车机改家用,什么电源好?
发表于 2023-1-9 17:03:19 | 显示全部楼层
找一个普通功放用的大功率环牛,次级拆掉一些铜线,把输出控制在交流9-10伏。后面加整流滤波。
发表于 2023-1-9 17:44:32 | 显示全部楼层
类似于笔记本电源12v。3A以上ok。电脑台机。体积大。有保护。也可以。如果有听中波需求,那就要配电瓶,电流要大些最好。
发表于 2023-1-9 18:47:15 | 显示全部楼层
大部分12V车机的保险是10A的,也有15A的,可以提供40W*4----50W*4的输出。
改家用的话,一般是只接2声道,而且大多是较小音量,但电源的输出能力在2A以上比较有保障一些,尤其是大屏的,或者听CD,否则都启动不了。
我的车机是放在书房,所以共用了电脑电源。
用电脑电源供车机的好处是不用另装电源,找根稍粗一些的电源线从多余的接口接出来就可以了,中等音量听音乐不用担心供电不足,看大片时低音给力。
平时是用AUX接口,用电脑做音源,电脑不放音,车机最大音量,没有噪音。
现在的家电很多是用了开关电源,比如LED灯等,对车机的收音都是干扰比较大的。FM还稍微好一些,中波很明显。
亲身经历过一次,夜晚开车走一条乡道,路过一个加工厂,靠路边立有一个大的LED广告牌,当时刚好车机(歌乐)在收音机状态(不记得是AM还是FM了,但我的车基本不开AM),很明显的听到完全是沙沙声,也就大约10秒钟的时间。
设计良好的开关电源,对其他电器的干扰是比较少的,劣质的另说,比如现在大量的LED广告灯电源,价格说话,所以很多电路都省了。
发表于 2023-1-9 18:54:12 | 显示全部楼层
车机最高工作电压可以到13.8V,其实不用稳压,只整流滤波就可以了,只是如果想开大声音不失真,供电电流至少要有5A(仅接主声道,后置声道如果同时接上的话,电流还得增加)。
发表于 2023-1-9 19:12:12 | 显示全部楼层
古荆州 发表于 2023-1-9 15:41
还是用线性电源最好
是的,线性的稳压电源很实用。我的车机从不考虑用开关电源,无论他再好!
发表于 2023-1-9 19:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 21:06:14 | 显示全部楼层
确实是的,线性电源好
发表于 2023-1-9 21:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 21:38:47 | 显示全部楼层
我的车机用的12V3A 开关电源,调频段无任何干扰!就是中波收不到任何电台!
发表于 2023-1-9 21:44:52 | 显示全部楼层
车机内该用稳压的电路在车机内部电路中已全面设置完善,外部供电只要不低于10V,不高于15V,电流不小于2A(当然电流是大一些比较好)范围都可以满足车机。稳压供电对车机来说画蛇了,纯属多余。所谓开关电源,是一个不折不扣的无线电污染源,对车机的调幅接收是极为不利的。当然开关电源做得好的也有,但        为车机        值不值?
发表于 2023-1-9 21:48:28 | 显示全部楼层
以前的14英寸晶体管黑白电视机 效果最好 变压器的功率带车机刚好  自己用的是金星牌晶体管黑白电视机的电源带先锋全波段磁带车机 的 唯一的小改动就是把电源管的散热片加大
发表于 2023-1-10 12:04:55 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-1-9 19:42
车机内的功放耐压比较低,不稳压有危险,最好的电源就是蓄电池,永远不会超过额定电压的,又能提供很大 ...
车机本来就有24V的,功放IC耐压不可能低于30V。如果用16V的变压器整流滤波后22V供功放,12V供前置完全没问题。
发表于 2023-1-10 12:34:22 | 显示全部楼层
俺是山东人 发表于 2023-1-9 15:25
我的安卓的大屏车机,就用的普通的那种和笔记本差不多电源,12v2a的,带漫步者拆机喇叭4欧的那种,没有问题 ...
漫步者4欧的是低音喇叭么?怎么接的,装箱的?贴个照片,效果怎么样?我也有两个低音喇叭,没装箱!
发表于 2023-1-10 12:45:54 | 显示全部楼层
直接上一个LM338 稳压管,不需要扩流,或者直接上9V电牛镇流输出不用稳压也行的,滤波电容大些
发表于 2023-1-10 14:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
要好听用电瓶,我的车机用电瓶,电瓶哪来的,电瓶车换电瓶,倒下来4块有2块不行了,如何利用剩下来的电瓶,给车机,修理部有二手的便宜
GMT+8, 2025-4-29 00:11
