楼主: gia
UC3842后面如果不用变压器
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:55:27 | 显示全部楼层
其实我还是没理解高端驱动为何要加驱动芯片IR2110之类的。针对N管的高端驱动,要保证可靠关断,不仅需要G>S,还需要G>D。这个IR2110的Hi-Hs是保证G>D的?
高端驱动考虑PMOS,本身能减少一个栅极驱动器,之所以不考虑PMOS,是因为电流等因素吗
 楼主| 发表于 2023-1-9 10:53:03 | 显示全部楼层
TL494只有1个电压反馈脚,只负责低电平时长,而其PWM的高电平时长固定的。按说这种电压模式更优,毕竟只需要一个反馈端,但网上怎么好些人觉得需要两个反馈端的电流模式的比电压模式的更好呢。
发表于 2023-3-16 17:43:24 | 显示全部楼层
那不就是BUCK么,直接用BUCK芯片就行了,何必用3842芯片呢
发表于 2023-3-18 11:32:40 | 显示全部楼层
理论上肯定不得行,实际上线路都有一定电感,非常小,所以易烧芯片而已!
发表于 2023-4-4 12:00:55 | 显示全部楼层
之前看到过一个大屁股显示器,高压部分是3842。+B电压不变,供行输出的电压变换也是用的3842,检测行输出其中一个绕组(哪一组忘了)输出的电压维持显像管高压的稳定。
因为显示器分辨率和刷新率是可以变化的,行输出的工作频率就不固定,频率不一样就需要不同的供电电压,这样高压灯丝等电压才会不变。
GMT+8, 2025-4-28 07:55
