楼主: bibidan_007
跟1971sam老师要了一块板子仿了一台他的直流4管超外差
发表于 2023-1-3 21:54:18 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2023-1-3 21:18
不错,锂电串联后怎样充电,一直对很多节锂电串联后怎样充电头大,需要充电的时候一节一节去充很麻烦也很费 ...
锂电池如果是串联焊好的,那需要根据节数买相应的充、放电保护板,焊上以后就可以随便充电了。如果电池是可拆卸的,可以用一个多节并联的快充充电宝盒子,也很快充满,且保持各节平衡。
发表于 2023-1-9 09:01:37 | 显示全部楼层
你好,我最近也得到一块这样的电路板,反复研究此板,对照您制作过程,有几个疑问请教:1、图片中中周下面有根蓝色导线是做什么用的;2、喇叭外接耳机那个地方元件是如何固定的;3、LI\L2那个地方是接天线1、2头?此机就是一个单线圈?3、小电源开关是如何固定的?谢谢
发表于 2023-1-9 09:17:07 | 显示全部楼层
向大神学习
 楼主| 发表于 2023-1-10 13:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
电池是可拆的,做了一个并联电池盒接上一个4.2的快充充电器很好用
 楼主| 发表于 2023-1-10 13:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2023-1-9 09:01
你好,我最近也得到一块这样的电路板,反复研究此板,对照您制作过程,有几个疑问请教:1、图片中中周下面 ...
1.那根线是因为L2的焊点离磁棒线圈的另一端太远,打了颗铆钉飞的一根线
2.外接耳机的插口是直接焊板上
3.L1/L2就是接磁棒天线线圈的两个头,本机是单线圈
4.电源开关固定在面板打的孔上
发表于 2023-1-10 14:10:47 | 显示全部楼层
2.外接耳机的插口是直接焊板上
非常感谢!这下明白了!两个2-25半可变也需要接一根短线到365双联吗?还有原垫整电容用固定电容代用吗?
发表于 2023-1-10 15:12:35 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2023-1-10 14:10
非常感谢!这下明白了!两个2-25半可变也需要接一根短线到365双联吗?还有原垫整电容用固定电容代用吗 ...
你拿到那个板子就明白了。理论上不需要飞线。
你按照那个板子上的数据做是没问题的。不过有些元件的位置不是十分合理,调整下也是可以的。这机器我做过,挺好做的。我想整理下,一直没时间。
发表于 2023-1-10 15:15:21 | 显示全部楼层
你按照那个板子上的数据做是没问题的。不过有些元件的 ...
谢谢!目前统调还需要仔细研究,要是有个信号发生器就好了,现在完全靠听感。还有我手头有些直径1毫米的利兹线,过去做矿石机剩下些,感觉挺好,不知能绕个磁棒单线圈吗?
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
从半可变连两根短导线到空气双联的定片,板子印字面画的白线就是标示,由于这块板设计的半可变电容的动片是连接的电路的热端,调整必须用无感起子否则人体感应严重,垫整我是用360P~470P中间的所有数值的固定电容一个个换上去试,最后发现390P最完美
发表于 2023-1-10 15:21:22 | 显示全部楼层
bibidan_007 发表于 2023-1-10 15:15
从半可变连两根短导线到空气双联的定片,板子印字面画的白线就是标示,由于这块板设计的半可变电容的动片 ...
那根短导线分别焊在双联的两个定片吧,第一次做外差机。我倒是有一个老瓷600的垫整电容器,体积稍大就是板子上不好安装,要是精准可调,看来只能装面板上了。
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2023-1-10 15:21
那根短导线分别焊在双联的两个定片吧,第一次做外差机。我倒是有一个老瓷600的垫整电容器,体积稍大就 ...
是的,一边一根,空气双联对角各引一根线下来,中波超外差,配365P双联的,垫整容量是可变的1.1倍左右,震荡线圈电感量130微亨左右,天线线圈电感量240微亨左右,只要电路起振,大概率能收到台,然后再做调整就可以了
发表于 2023-1-10 16:15:41 | 显示全部楼层
bibidan_007 发表于 2023-1-10 15:50
是的,一边一根,空气双联对角各引一根线下来,中波超外差,配365P双联的,垫整容量是可变的1.1倍左右, ...
垫整电容器位置就是板子上的那个360固定电容位置吧,外接600垫整电容器。乙电池54伏电压估计有些低了吧,我看您视频机器声音非常棒。是加了电压吗?乙电18650串联?
 楼主| 发表于 2023-1-19 21:27:20 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2023-1-10 16:15
垫整电容器位置就是板子上的那个360固定电容位置吧,外接600垫整电容器。乙电池54伏电压估计有些低了吧 ...
锂电池充满电压有4.15V左右,串起来有62V了,声音还是很洪亮的
 楼主| 发表于 2023-1-19 21:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 10:45:56 | 显示全部楼层
bibidan_007 发表于 2023-1-19 21:40
外壳做好了【外壳完成-哔哩哔哩】 https://b23.tv/x6kPNaZ[/url]
昨天也完成了板子的焊接,通电试机,发现四只电子管灯丝无电压(不亮),反复检查电路和焊接质量,也无发现大的问题。用电表从前往后查发现灯丝电路通断,对地一端不通。搭棚好查,电路板就很麻烦(黑漆麻乎的)干脆放弃板子上的甲电接入焊点,直接接某一只管子的灯丝脚,开机管子全亮!上乙电,机器出声了!目前还没有调试,能收到微弱的两个中波电台。不知您制作中有无此问题。
GMT+8, 2025-4-26 19:47
