楼主: 分立元件
买了一个tinySA频谱仪!
发表于 2023-1-6 13:56:01 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2023-1-6 13:50
频谱仪就是直观地显示所收到的所有信号的频率及幅值,
你设置一个SPAN(就是想看的起始频率和结束频率) ...
你买的型号是什么?
发表于 2023-1-6 14:16:26 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-6 13:56
你买的型号是什么?
我没有,
但八九十年代我用过,
当时工资只有几十块,
我用的那台惠普的频谱仪价值40多万,
当时觉得一辈子的工资,
也买不起这个设备。
现在进入寻常百姓家
(当然性能可能不一样),
您算是赶上了。
发表于 2023-1-6 14:42:01 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2023-1-6 14:16
我没有,
但八九十年代我用过,
当时工资只有几十块,
只是玩玩,少年的时候喜欢这些
发表于 2023-1-6 15:28:12 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-6 13:35
谢谢,准备买一个,有些400+,有些800+
你说的这个价格是不是这种产品?那些采用零中频方式的不好用,这类产品的 RBW很难做到10KHZ以下,而且不能覆盖频率低端,在窄带显示的时候可能分成两根谱线。这个tinySA ULTRA的RBW可达200HZ。当然,同类的产品卖法不同。我买的那个2.8寸只要288元。
发表于 2023-1-6 17:17:51 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-1-6 15:28
你说的这个价格是不是这种产品?那些采用零中频方式的不好用,这类产品的 RBW很难做到10KHZ以下,而且 ...
最便宜是这个了
发表于 2023-1-6 17:30:23 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-6 17:17
最便宜是这个了
这里才是最便宜,而且老板在资料网站占有一席的。见短信链接。
发表于 2023-1-6 17:41:32 | 显示全部楼层
我找到了,谢谢你。
不过328的是2022年版本,会不会改良了一些?
发表于 2023-1-6 18:08:23 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-6 17:41
我找到了,谢谢你。
忽悠而已!还有卖的更贵,别以为更好。
这个频谱仪是可以升级的。
发表于 2023-1-7 08:25:29 | 显示全部楼层
最便宜是这个了
这个可不能买!tinysa因为是开源方案所以有很多不良商家克隆山寨,用的元件质量不行,PCB设计也有缺陷,更何况价格比原版的还贵!
要买就去淘宝店铺nanolab,店主是tinysa开发者之一,这里卖的是原版,质量也不用担心
发表于 2023-1-7 08:28:05 | 显示全部楼层
我找到了,谢谢你。
没有,这种山寨逆向的产物质量是远不如原版的,网上也有测评https://www.mydigit.cn/forum.php ... 237590&mobile=2
可以很明显看出差距
发表于 2023-1-7 08:51:09 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-1-7 08:28
没有,这种山寨逆向的产物质量是远不如原版的,网上也有测评https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewt ...
上不到。我用电脑上
发表于 2023-9-1 20:25:30 | 显示全部楼层
求助:好长时间没有开机,现在开机没有频谱了?
 楼主| 发表于 2023-9-1 20:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
没电了,充电试试
发表于 2023-9-1 20:43:14 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2023-9-1 20:33
没电了,充电试试
有电,开机没有菜单,谱线也 没有
发表于 2023-9-1 20:50:06 | 显示全部楼层
田鼠 发表于 2023-9-1 20:43
有电,开机没有菜单,谱线也 没有
有电,开机没有菜单,谱线也 没有
GMT+8, 2025-4-27 19:17
