查看: 7393|回复: 30
T12烙铁热电偶分度是怎样的?
发表于 2023-1-1 10:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
907烙铁又坏了,之前就换过芯,感觉不耐用,而且感觉不好用。厂里936感觉也不咋地,具体焊锡不一样,没有拿自己的烙铁去试,也没有揪一段焊丝回来对比。感觉烙铁温度很高,调的是375度,沾一下松香冒一股烟就没了,烙铁头干干净净没有黑渣,自己的烙铁会有黑渣残留在烙铁头上,说明厂里烙铁温度高,但是温度调低了不好用,说明厂里焊锡不好。
      听说T12好用,205高频看样子太粗,适合大焊点,小焊点不适合,特别是狭窄的地方。又想学单片机《单片机学习路线求教 》http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1,所以做个T12吧。虽然数显实际意义不大,但是数显直观,同时学单片机。
      但是这个热电偶分度是多少?百度没找到,有个帖子说是N型,不是太肯定,说是接近。然后咱看看能不能把程序编出来。
发表于 2023-2-13 23:44:47 | 显示全部楼层
直接上白光
发表于 2023-1-2 01:00:08 | 显示全部楼层
t12是有对应的电压和温度对照值表的,不算是线性,对着表上的电压算温度。
发表于 2023-1-1 10:05:22 | 显示全部楼层
直接买套数显的12,100元左右,实用。
发表于 2023-1-1 10:06:35 | 显示全部楼层
配上一个刀头 ,一个大马蹄头  一般焊拆都解决了。
发表于 2023-1-1 11:23:50 | 显示全部楼层
2~2.1mV每100度,你可以取值2.05
 楼主| 发表于 2023-1-1 11:55:29 | 显示全部楼层
这是线性的吗?这里说是41度/mV,算下来100度2.44mV《【参赛】数码管版移动电烙铁》
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1732875&extra=
发表于 2023-1-1 12:36:21 | 显示全部楼层
我的是来自自测,大约数字。
你自己可以实际测量调整啊
发表于 2023-1-1 13:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
这些数据只能在设计电路时做个大致参考,要校准需要买台烙铁头温度测试仪,所以还不如直接买台成品好了。
发表于 2023-1-1 13:19:32 | 显示全部楼层
找个现成的程序用吧 这玩意想调好也很费事。
发表于 2023-1-1 14:28:27 | 显示全部楼层
T12烙铁头的热电偶的分度号是K
发表于 2023-1-1 15:50:30 | 显示全部楼层
直接当线性用吧,
放在冰水混合测一下传感输出,放在沸腾水测一下传感输出,然后就按这两点直接按线性延长。
发表于 2023-1-1 20:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 20:34:17 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-363700-1-1.html
可控硅调温电烙铁,2.32元一把。
 楼主| 发表于 2023-1-1 20:39:07 | 显示全部楼层
先买根T12的烙铁头吧,趁现在疫情有所缓和,这些天快递都不敢买。价格有的贵有的便宜,啥差别?耐用度?自己用多少钱的就可以了?如果是工厂里用呢?
分度的话,有个400度的温控仪,很多年前买的,可以用它测量,按41度/mV是9楼说的K型。无非误差大点,最差情况是线性显示(可以在运放那里做点文章进行线性补偿,这个容易),就像ICL7107那样,谁让咱不会呢
发表于 2023-1-2 00:16:07 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2023-1-1 20:39
先买根T12的烙铁头吧,趁现在疫情有所缓和,这些天快递都不敢买。价格有的贵有的便宜,啥差别?耐用度?自 ...
买个成品的数字显示板吧。24元包邮,老板还送一根二手的T12发热芯。很好用。
GMT+8, 2025-5-1 00:07
