楼主: 爱你矿坛
没有网怎么办?
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:09:33 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2023-1-1 21:13
不会的,肯定是你安装的方式不对
这个我上网查了一下,很多人说不行!
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:13:13 | 显示全部楼层
cjc483 发表于 2023-1-1 21:58
很多无线路由可以直接无线链接另一个无线信号(比如手机的热点)做无线桥接,这时候你再把已经无线桥接后 ...
谢谢!我找台无线路由试试。无线路由要设置吗?
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:16:33 | 显示全部楼层
256838jjj 发表于 2023-1-1 22:16
手机网络共享给电脑,除了热点,还可以用USB数据线。
谢谢!当时无网,心一急就想到手机的热点。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:22:58 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-1-2 08:34
说的糊里糊涂,如果网络线断了,有没有无线网卡都是白搭。另外,那些usb无线网卡全是垃圾,使用体验极差, ...
以前一直用有线网卡都是好好的,所以也就没有装无线网卡。突然没网了,就不知如何是好了!
发表于 2023-1-2 21:09:21 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-1-2 20:09
这个我上网查了一下,很多人说不行!
自己试一下就知道了
发表于 2023-1-3 07:22:24 | 显示全部楼层
原来如此!如果考虑使用无线路由,一定要选择个好的,而且电脑上最好是选择Intel的成熟无线网卡,仅供参考:我的路由是小米的ax3000筒形路由,有点贵,¥299,网卡是Intel ac7260 WiFi蓝牙二合一,¥30~40元。而且,电脑也不能太差,那些垃圾下载机根本不行,瞎耽误功夫,至少是i3 3.4G的CPU,最具性价比是采用2、3代的i3,六十元以下。在下载东西的时候,非常快,几乎和使用以太线下载一样。
 楼主| 发表于 2023-1-3 20:55:03 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2023-1-2 21:09
自己试一下就知道了
我试了一下,把驱动复制到另一台电脑,然后升级驱动(指向复制文件),但电脑说找不到驱动程序。
 楼主| 发表于 2023-1-3 20:57:33 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-1-3 07:22
原来如此!如果考虑使用无线路由,一定要选择个好的,而且电脑上最好是选择Intel的成熟无线网卡,仅供参 ...
谢谢!听上去有点复杂,有空试试!
发表于 2023-1-4 15:46:56 | 显示全部楼层
多种办法如果实现起来感觉还有点复杂的话我还有终极一招,把无线网卡插上,重装系统,这个网卡也是老网卡,很多系统自带的驱动的,这是最省时间的。不用拆呀设置路由桥接啥的,现在电脑有了固态硬盘后装系统最多半小时搞定。
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:29:33 | 显示全部楼层
kakala 发表于 2023-1-4 15:46
多种办法如果实现起来感觉还有点复杂的话我还有终极一招,把无线网卡插上,重装系统,这个网卡也是老网卡, ...
重装系统不一定可以找到驱动。而且原来装好的软件万一忘了装就找不到了。
发表于 2023-1-5 10:21:32 | 显示全部楼层
WN620G是一款 最大108Mbps的产品,也就是说很老了,这种老东西集成驱动的可能性是超过99%的,成功率极高,省时省效。
下载驱动是简单的事,单独下载驱动和下载集成驱动的驱动软件都可以,单独下载需要的是知道用的是哪款芯片,用集成驱动的驱动软件需要注意的捆绑软件。
玩就随便了,反正是试验各种方法,看看可行性,避免各种坑,就当研究了,反正大把时间浪费就无所谓哪种方法了。
发表于 2023-1-5 13:01:48 | 显示全部楼层
用手机的热点。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-1-6 08:44:30 | 显示全部楼层
kakala 发表于 2023-1-5 10:21
WN620G是一款 最大108Mbps的产品,也就是说很老了,这种老东西集成驱动的可能性是超过99%的,成功率极高 ...
问题是我下了驱动运行肘都况MD5不对,不让装!
 楼主| 发表于 2023-1-6 08:48:51 | 显示全部楼层
手机热点如果没有无线网卡就用不了。
前面有大神建议用USB线连接,倒是可行。
发表于 2023-1-6 08:50:43 | 显示全部楼层
你电脑有无线网卡,驱动就可以用啦,我在家里就是这样用的,我驻村,有时候半个月回去一次,家里就没有连接网络,用手机热点
GMT+8, 2025-4-27 16:45
