查看: 5200|回复: 49
没有网怎么办?
发表于 2022-12-28 20:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天家里的网坏了。想通过手机的热点上网,但我家的台机没有无线网卡。
找岀以前的USB无线网卡,插入电脑。但要装驱动。查了一下,我没有备份驱动。想让电脑自找。可它叫我要连接网络!!!
好在过了几天,现在网络修好了!我又可以上网了!
现在问题是:
1.没有网路怎样装驱动。我曾经叫朋友帮我下载驱动,但安装时都说MD5不对。不能装,只好作罢。 请问在没有网的情况下还有其他办法吗?
2.现在恢复有网了,我的USB网卡驱动也装好了!但如果我想留一个备份,有可把WIN10的安装驱动改为下载后再安装吗?
先谢谢各位了!
发表于 2022-12-28 21:01:08 | 显示全部楼层
我用的oppo k5,支持usb 网络共享,插电脑上识别成一个网卡
发表于 2022-12-28 21:12:48 | 显示全部楼层
直接备份另存就好了啊  下次手动安装下驱动就可以了
发表于 2022-12-29 01:14:44 | 显示全部楼层
用手机共享啊,我克外地没有网经常给我的笔记本电脑用。
发表于 2022-12-29 02:08:40 | 显示全部楼层
解决办法1:买个免驱的USB网卡
2.现在的智能手机支持直接联网,用USB线即可
发表于 2022-12-29 08:05:02 | 显示全部楼层
如果是品牌的无线网卡,比如tp-link,去他的官网下载好对应系统的驱动留下备份就好了,如果官网没有win10以上系统的驱动,可以试试win8的,还有很多无线网卡在win7以上是可以由系统自己加载驱动的,也就是所谓的免驱的。你朋友下载的驱动可能版本不对,如果驱动包不是只有一个EXE单文件的形式,安装的时候可以不使用双击自动安装的方式,而是使用手动查找驱动指定路径方式安装试一试。
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:40:09 | 显示全部楼层
但如果我换电脑呢?
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:41:44 | 显示全部楼层
我不是吿诉你我的电脑没有网卡吗!?
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:44:11 | 显示全部楼层
y.qfans 发表于 2022-12-29 02:08
解决办法1:买个免驱的USB网卡
第2点怎么做?两边直接用USB线连接?
 楼主| 发表于 2022-12-29 09:52:45 | 显示全部楼层
cjc483 发表于 2022-12-29 08:05
如果是品牌的无线网卡,比如tp-link,去他的官网下载好对应系统的驱动留下备份就好了,如果官网没有win10以 ...
我用的就是TP-LINK(TL-WN620G)。但官网找不到驱动或者我找得不仔细)。
朋友帮我下的驱动是压缩文件,解在后要手动安装。
发表于 2022-12-29 10:44:38 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2022-12-29 09:41
我不是吿诉你我的电脑没有网卡吗!?
我出门在外,用手机充电线连接笔记本电脑,在手机设置里面打开usb共享网络上网的;你的手机没有开通上网的也可以上网,只有那个流量费用你可能心痛
发表于 2022-12-29 11:15:34 | 显示全部楼层
朋友帮我下的驱动是压缩文件,解 ...
如果手里有一个破无线路由器的话,也可以用无线路由器桥接手机的热点WiFi,然后电脑通过有线网卡连接无线路由器的lan口,也可以临时救急,毕竟不管是台式机还是笔记本基本都板载了有线网卡的,这时候电脑就有网络了也可以联网安装驱动了,只是设置上较麻烦一点。
发表于 2022-12-29 11:17:16 | 显示全部楼层
jmyg 发表于 2022-12-29 10:44
我出门在外,用手机充电线连接笔记本电脑,在手机设置里面打开usb共享网络上网的;你的手机没有开通上网 ...
如果是笔记本的话,基本都有无线网卡的,直接连接手机热点就行了,不需要拖根线连接手机了。
发表于 2022-12-29 18:07:31 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2022-12-29 09:44
第2点怎么做?两边直接用USB线连接?
就用手机自带的充电线 插上就行了  打开设置,里面有一个可以把手机当作上网设备的选项,点了以后等一下就电脑显示连接上了  就这么简单  五六年前我就这样上网了
 楼主| 发表于 2022-12-29 19:11:27 | 显示全部楼层
谢谢!原来手机内也有这功能。
GMT+8, 2025-4-27 10:59
