发表于 2022-12-23 16:20:00
对数调机,我是这样理解的,本振固定好后,产生的本振信号一路会送到MCU,MCU会将本振信号和存储的频率地址码校对,最后生产一个对应的VT电压,所以当你调整本振线圈时,VT会自动变化去适应的,所以当本振线圈调整好后,VT的范围是固定的,此时你能做的,只有也只能调整好天线线圈的电感量以适应当前的VT电压,或者按图纸上显示的那样,采用高频扫频仪去校对。带高放的FM高频头,如果你感觉高端灵敏度差,先要检测一下VT调谐电压在天线连和本振连的回路不要有漏电,再考虑其他问题。 |
