楼主: 唐人
lc3842充电器的怪故障。
发表于 2022-12-19 20:48:54 | 显示全部楼层
那还是开关变压器的供电绕组及整流管有问题,造成3842供电电压偏低所致。
发表于 2022-12-20 08:08:55 | 显示全部楼层
唐人 发表于 2022-12-19 20:31
不是换开关变压器,而是再加个变压器,功率2—3W,次级输出14—15V的电源变压器,供3842七脚就可以了。。
这样的话,太麻烦了。你把3842换掉看看。
 楼主| 发表于 2022-12-20 14:29:58 | 显示全部楼层
您想到的我早已想到了。
发表于 2022-12-20 15:05:09 | 显示全部楼层
唐人 发表于 2022-12-20 14:29
您想到的我早已想到了。
更换开关变压器。
发表于 2022-12-20 16:53:38 | 显示全部楼层
外加变压器后,测量一下辅助绕组有没有电压输出
发表于 2022-12-23 10:59:01 | 显示全部楼层
反馈绕组开路
发表于 2023-2-16 23:32:06 | 显示全部楼层
都是高手啊!学习充电器知识了
论坛助手,iPhone
发表于 2023-4-3 23:31:46 | 显示全部楼层
高人,谢谢了
发表于 2023-4-4 08:06:41 | 显示全部楼层
加辅助电源能够工作你应该测量一下原变压器辅助绕组有没有电压?没有变压器坏了无疑,有电压应该继续查启动电路,整流,滤波供电部分。
发表于 2023-4-6 21:16:21 | 显示全部楼层
西子 发表于 2022-12-18 12:23
把7脚供电端的二极管直接换掉,这个管子有时候测是好的,但实际上是坏的
有实践,点赞!
GMT+8, 2025-4-30 10:47
