楼主: 扎枪子
杂牌电磁炉不能关机
发表于 2023-1-29 20:02:16 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2023-1-29 09:11
谢谢您的马上回复!
  二块电路板均很清洁,我这是感应式的,所以不存在按键的问题。第一次发现故障时 ...
我碰到一台很新的苏泊尔的电磁炉,故障现象与此类似,因为弄了一天都没好,就拿我家的旧炉子给用户先用。用户是个急性子,直接说不用修了,旧炉子换给她用就好。将就使用一段时间后,我有空时拆出来修理,观察到通电瞬间,CPU自检LED指示灯全亮起时有一只亮度较暗,拆下检测反向漏电,换了就好,一直用到现在几年了。
发表于 2023-1-30 09:56:10 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2023-1-29 20:02
我碰到一台很新的苏泊尔的电磁炉,故障现象与此类似,因为弄了一天都没好,就拿我家的旧炉子给用户先用 ...
  昨天故障又发,正常使用中,突然所有灯及显示为暗红,且有报警声,没有E什么的故障显示,不知道在不在发热?重插插头又一切正常,1-2分钟后故障重复。
  今天发火了,查:所有大功率电阻正常,所有电容正常,305V, 18V, 5V 电压均正常,发热盘中间象二极管的小东西,正反阻值都在几十K,不知是好是坏?
GMT+8, 2025-4-29 21:15
