楼主: 839868929
单端胆机线路更换电阻对音质的影响
发表于 2022-12-14 10:16:13 | 显示全部楼层
很简单,指定几个位置,确定好要换的电阻,叫别人换,换完不告诉你
然后你来听,这样子才有意义。
音响玄学和神学,如同中药,中成药,至今不敢做双盲实验,一个道理。
发表于 2022-12-14 10:57:13 | 显示全部楼层
符合标准的正品,没有明显区别。线村也是,
发表于 2022-12-14 13:06:35 | 显示全部楼层
之前强放管我用以色列1%的精确200欧阴极专用电阻,声音不好,后来换了个误差20%的国产烂电阻,声音却出奇的好,一测,只有175欧,刚刚好!结论:精度20%的国产电阻比1%的进口电阻好声!
 楼主| 发表于 2022-12-14 19:34:34 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2022-12-14 02:59
强放管自偏阴极电阻特别重要,最好别糊弄。
第一,很多电阻误差大,可达5%,甚至更大。
你这太专业了
 楼主| 发表于 2022-12-14 19:35:26 | 显示全部楼层
然后你来听,这样子才有意义。
对的,我就是要问下这线路换哪个位置的电阻比较有影响
发表于 2022-12-14 20:16:37 | 显示全部楼层
也许用示波器能看出差别,胆机失真本来就高,换电阻带来的影响可以忽略不计。换电容的影响可能更大一些。个人拙见。
发表于 2022-12-14 20:36:28 | 显示全部楼层
1,供电的阻容滤波电路可以尝试改成二级或者三级以上,顺带加个小安规电容啥的。
2,后级部分可以尝试改下栅地电阻,耦合电容积聚的电荷如果不及时放掉会影响栅压(受害者)。但是栅极电阻小了需要推动电流就大了。
3,前级部分,主要是输出一个较高的电压给后级,看了下6p14,前级输出8v基本就能推了好满足。可以尝试改工作点,比如输出电压拉高一点,然后把反馈电阻改成可调。自己扭一个满意的阻值。
又多看了一眼6p14特性图,好像输入级需要5ma电流,感觉6n2输出可能不够,尝试并管?
最后是元器件之类的,现代工业的元器件参数性能指标已经是很完美的,没必要去追求所谓的臻品。
 楼主| 发表于 2022-12-14 22:11:41 | 显示全部楼层
喜欢老古董 发表于 2022-12-14 20:16
也许用示波器能看出差别,胆机失真本来就高,换电阻带来的影响可以忽略不计。换电容的影响可能更大一些。个 ...
好的,我也试试,谢谢指导
 楼主| 发表于 2022-12-14 22:13:06 | 显示全部楼层
2,后级部分可以尝试改下 ...
你这是高手级别的摩机了,我还看不懂,先收藏下来研究
发表于 2022-12-15 10:28:52 | 显示全部楼层
2,后级部分可以尝试改下 ...
胡说八道,用什么眼睛看的6P14需要5mA的输入电流? 乙类放大?
发表于 2022-12-15 15:20:57 | 显示全部楼层
它画成三极管我就当它是三极管了。。。。。。确实眼睛不好,没看清楚特性图写的是Ig2。。
 楼主| 发表于 2022-12-15 21:08:19 | 显示全部楼层
刚淘了一个硕大的插头,20安的,不知道弄成电源线俺这台小胆机能不能吃的消
发表于 2022-12-16 00:44:17 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2022-12-13 19:37
更换任何一处都有影响,甚至不响
说的不错.....
发表于 2022-12-16 12:33:22 | 显示全部楼层
前级管的负载电阻,功放极的阴极电阻。分压的退耦电容。电源的CLC
 楼主| 发表于 2022-12-16 14:31:21 | 显示全部楼层
多谢指导,可否帮忙在线路图上标注下,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 09:18
