楼主: 汉君
伺服电机转不准
发表于 2022-12-3 09:58:48 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2022-12-2 20:16
没有减速机,电动机直驱的
这是指伺服控制器内部的参数。
正常一个脉冲走一步,可以改为2个脉冲走一步、3个脉冲走一步……
发表于 2022-12-3 10:18:52 | 显示全部楼层
1,设备故障,第一解决方案,应该是联系设备厂家,进行技术支持,自己搞不定的话,直接厂家派人过来。因为,设备停工损失一般大于维修费。除非设备厂家已经关门倒闭。
2,矿坛的坛友精通工控的不多,找专业的工控论坛更容易得到帮助。
3,有没有同型号,电机和驱动,有的话,替换检测。
4. 找驱动器资料,核对所有设置参数,看看是否被意外修改。有些主机也是有工厂模式的,需要密码打开,里面可以修改参数,例如:电子齿轮。
5,根据驱动器资料,设置参数,(伺服电机驱动方式一般有几种)自己搭一个测试源,测试电机是否正常?
发表于 2022-12-3 10:41:42 | 显示全部楼层
基本可以判断编码器坏了,换新
发表于 2022-12-3 11:10:12 | 显示全部楼层
最简单判断,替换好的伺服导参数测试,看那部分问题
恢复出厂,在导入参数测试,
是松下A4,还是A5伺服
拆开轴皮带,还有这种情况
电机有没有抖动和啸叫
 楼主| 发表于 2022-12-3 14:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 15:41:49 | 显示全部楼层
这种闭环控制,编码器坏了驱动器会报错的
发表于 2022-12-3 16:33:34 | 显示全部楼层
林强 发表于 2022-12-3 15:41
这种闭环控制,编码器坏了驱动器会报错的
我也认为,编码器故障会报错的,不会能转还一直停在同一个地方。
GMT+8, 2025-4-28 18:19
