楼主: 刘牛牛
小白初绕推挽牛,应该是成功了
发表于 2022-12-3 12:36:03 | 显示全部楼层
好胆机,万事俱备只欠东风
 楼主| 发表于 2022-12-3 12:43:01 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2022-12-3 12:36
好胆机,万事俱备只欠东风
还差个电牛   最近懒了  不想很急切的绕出来了
发表于 2022-12-3 13:10:29 | 显示全部楼层
这个表的工作频率是多少?漏感主要是影响高频,有条件的话测测半边的方波看看。
 楼主| 发表于 2022-12-3 13:27:24 | 显示全部楼层
有一个示波器  有一个信号发生器    我不知道如何接线呢   。
发表于 2022-12-3 15:52:18 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-12-2 18:18
这正是我提议测单臂的原因。这种结构初级如果是测两臂串联的话是看不出问题的。因为测两臂时是初级全覆盖 ...
   jupeter 老师,如果用这种结构绕单端牛,是不是效果会很好?谢谢指教!
发表于 2022-12-3 16:06:23 | 显示全部楼层
有些人门为了努力把推挽的两臂做成对称的,才想到这样的做法,交叉对称绕。有利有弊。如果借鉴这种结构绕单端,相当于把初级分的段数加倍了,对降低分布电容是有好处的,比较适合五级管为末级的功放。有兴趣可以试试。
发表于 2022-12-3 16:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 17:05:05 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2022-12-3 16:53
单臂漏感11mH,两臂漏感是6mH,大了5mH。单臂1K以下方波图可以,但10K、20K方波图很难看。对应正弦波是 ...
这个测试很有意义。证明了从结构上推断的结果就是漏感大,高频变差。所以这种结构顶多适合纯甲类推挽,甲乙类偏甲类的也可以将就一下。因为只有纯甲类才始终保持两臂同时工作。不适合甲乙类尤其是甲乙类偏乙类的推挽,因为两臂有交替工作的部分。
发表于 2022-12-3 17:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 17:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:23:33 | 显示全部楼层
绕单端牛没必要这么复杂即可做好单端输出牛!
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:24:19 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2022-12-3 17:37
谢谢,你说的很对这图表示的不清楚,另上一幅图。
你这样绕线非常麻烦  还不如直接都正绕   线圈都不用转来转去。只要注意接线即可
发表于 2022-12-5 11:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:55:43 | 显示全部楼层
音频变压器为了减少漏感,大部分都是将初级线圈绕一半,把次级线圈绕完,再把初级的另一半绕完(也就是把次级线圈夹在初级线圈中间)铁芯插法也是和电源变压器插法不一样。
发表于 2022-12-5 11:56:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 09:24
