楼主: 老郑小烧
2号恒压锂电池 & MF47万用表
 楼主| 发表于 2022-11-23 14:14:45 | 显示全部楼层
焊锡丝 发表于 2022-11-23 14:05
里面可能就是DC-DC的降压电路,也有五号的,自放电肯定不小的,用于收音机干扰估计也不小。
从纹波波形和幅度看,你分析的没错。
发表于 2022-11-23 14:36:44 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-11-23 14:10
犯了个错误,前阵儿刚说过的,但又不完全一样。
就是焊接电阻时没拆电池也没换档,结果测试RX1调零时,2 ...
个人感觉,
2号电池容量大,内阻也不大,
在万用表上可以用很长时间,
没有必要换。
倒是那个9V电池可以考虑。
发表于 2022-11-23 15:14:01 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-11-23 14:36
个人感觉,
2号电池容量大,内阻也不大,
在万用表上可以用很长时间,
老郑说是作为研究之用才换。
发表于 2022-11-23 15:17:01 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-11-22 23:21
14500充满电也是3.7V。我用在
【1】天宇960一只与站位桶。
【2】台湾宝工MT-2018一只与站位桶。
是不是用的磷酸铁锂?充满电电压时3.2V。
发表于 2022-11-23 15:22:10 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-11-23 15:14
老郑说是作为研究之用才换。
双显表的话,
就不存在这样的问题,
我现在RX1档短路差4格,
但RX1档测电阻依然很精准。
发表于 2022-11-23 15:58:48 | 显示全部楼层
在网上买的号称3.2V,不知道是什么成分,可能是您说的磷酸铁锂电池。
发表于 2022-11-24 10:17:19 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-11-23 08:19
我的表没改过,这种电池是锂电池经过稳压(具体线路不清楚),输出1.5V。
发现咸鱼上有好多90年代末2000年初  生产的开关板+內磁表头,或者 镀金板+內磁表头,这种万用表综合效果怎么样 ?
 楼主| 发表于 2022-11-24 10:57:37 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2022-11-24 10:17
发现咸鱼上有好多90年代末2000年初  生产的开关板+內磁表头,或者 镀金板+內磁表头,这种万用表综合效果 ...
这个时期的做工还可以,开关板的耐用防潮,个人感觉內磁表头线性会好些。
准确度,说实话还是现代贴片的好些
 楼主| 发表于 2022-11-24 11:05:20 | 显示全部楼层
个人感觉,
2号电池容量大,内阻也不大,
在万用表上可以用很长时间,
纯粹是好奇才拿来研究的,用在指针表上性价比太低。
我看淘宝的评价,大多是给电吉它用的。
发表于 2022-11-24 16:55:49 | 显示全部楼层
南方还是开关板好些,电路板太容易受潮了
发表于 2022-11-24 17:03:13 | 显示全部楼层
在家里用的不怕
发表于 2022-11-24 17:10:05 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-11-23 13:51
它内部有降压板,跟以前常见的 9V镍氢充电电池不同,所以号称足压、恒压、可能有专利所以死贵。
内部有降压板,获得比锂电池还低的电压?  内部有锂电池升9V的升压板才对。
发表于 2022-11-24 18:14:42 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-11-23 13:41
对,国产收录机功率标1480W(一千四百八十瓦特)Vpp(峰峰值),其实是失真的功率,
Vpp(峰峰值)这个电压在实际上根本就不存在哪来的VPP功率。
标几多W那是人家吹牛不要脸的。
 楼主| 发表于 2022-11-24 18:24:08 | 显示全部楼层
这么肯定吗,1.5V的恒压锂电池怎么解释?
发表于 2022-11-25 10:15:53 | 显示全部楼层
你这个9V从哪里来的?
GMT+8, 2025-4-27 03:17
