查看: 5454|回复: 35
用什么方法。让110V机器插头,不能插进220V插座里
发表于 2022-11-20 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人把110V机器插到220V电源里。造成很大损失。
插头或插座怎么改一下。让它插不进去。
发表于 2022-11-20 18:48:23 | 显示全部楼层
美国标准的插座 一个大3mm一个正常 插入电器会有选项性
发表于 2022-11-22 19:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
论坛高手多,求论坛高手设置一个检测电路,110V的插进了220V不工作
发表于 2022-11-22 22:16:03 | 显示全部楼层
jjgg126 发表于 2022-11-22 17:05
机器里放不下。只能改插头了。
可以外置然后和插头捆绑好,外露的只有220V插头,这样就不会有误插了
发表于 2022-11-21 09:00:35 | 显示全部楼层
换成英规大三脚插头,新国标插座不兼容,完美解决
发表于 2022-11-20 17:16:02 | 显示全部楼层
把所有的电压均改为110伏特就可以了
发表于 2022-11-20 17:19:00 | 显示全部楼层
我把插头换成,2芯航空插头了。母头变压器,公头设备。
发表于 2022-11-20 19:00:25 | 显示全部楼层
日本卡座,电源不是110V,是100V;
朋友给我的100V卡座,买了一个110V的变压器;
结果220V电源,本身就高一些,经过变压器,变成了117V,
卡座发热严重,还会啸叫!
没法子,只有想办法降低电压。
现在是98V。
发表于 2022-11-20 19:09:08 | 显示全部楼层
现在家里的电压普遍很高一般市电可以到230V甚至更高,如果没有稳压器,对于可以选电压的进口音响电器一般放到240V这一档
发表于 2022-11-20 19:18:14 | 显示全部楼层
谁叫你买110V用电器的,自买自想办法,
发表于 2022-11-20 19:29:36 | 显示全部楼层
把常规插头去掉,
发表于 2022-11-20 19:34:30 | 显示全部楼层
110V机器插头接上英规插头,天王老子也没办法插到220V上,当然以前的老的插线板上还是能插英规插头的。
发表于 2022-11-20 20:35:12 | 显示全部楼层
把110V插头插入220V转110V变换器插座中,然后用各种自己方便的办法(比如透明胶)固定。使用时,只能插入转换器的插头。
发表于 2022-11-20 20:47:53 | 显示全部楼层
换美标,欧标三孔不就行了
发表于 2022-11-20 22:12:44 | 显示全部楼层
打开盖子,直接在里面串联一个变压器就行了,我以前给CD机串过,R型变压器体积小,淘宝上订的
发表于 2022-11-21 07:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 09:10:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 00:11
