楼主: wubingqi
求助:自制中频扫频仪遇到问题
发表于 2022-11-16 12:34:19 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-11-16 12:33
找不到 请给个链接 看看图示·部分
好像是第五届diy大赛自己找找
发表于 2022-11-16 13:13:55 | 显示全部楼层
林强 发表于 2022-11-16 12:34
好像是第五届diy大赛自己找找
他这个程序不全 做不了  谢谢了
发表于 2022-11-16 13:16:27 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-11-16 13:13
他这个程序不全 做不了  谢谢了
嗯,他当时软件没能开源,所以现在仿制的人少了,因为开源,DIY大赛的作品被仿制最多的就是许老师的那个7.8K电桥,
我估计全国的爱好者做了能有5千台,其他绝大多数diy作品湮没在时光的尘埃里面
发表于 2022-11-16 13:35:12 | 显示全部楼层
他这个程序不全 做不了  谢谢了
是这个吗,程序没有问题,是缺少PCB吧?
发表于 2022-11-16 17:00:44 | 显示全部楼层
滤波器前边的失真不用考虑,经过滤波器就只剩正弦信号
发表于 2022-11-16 22:00:58 | 显示全部楼层
程序全没问题 我从下了
发表于 2022-11-17 11:00:37 | 显示全部楼层
这个人卖的套件一般般,有问题也不好好回复,我也花300多买了一套放了三年了,情况和你差不多,调整太啰嗦了,FM的扫频范伟根本达不到他说的那个范围,也就扔那块不搞了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 12:05:54 | 显示全部楼层
kangda0757 发表于 2022-11-17 11:00
这个人卖的套件一般般,有问题也不好好回复,我也花300多买了一套放了三年了,情况和你差不多,调整太啰嗦 ...
转让吗?低价收购
发表于 2022-11-17 12:06:56 | 显示全部楼层
wubingqi 发表于 2022-11-16 11:21
已试,没有变化。在R62上再并一560也症状依旧,改日再加一级放大试试。
我明天拆个目黑测一下频标电路输出波形给你参考一下
发表于 2022-11-17 13:31:01 | 显示全部楼层
在10.7兆滤波器上并个电阻或小电容试试 展宽一下频带
 楼主| 发表于 2022-11-17 13:55:53 | 显示全部楼层
是的,我先咨询这老板,他的回答是没遇到过,不清楚
 楼主| 发表于 2022-11-17 13:59:44 | 显示全部楼层
谢谢!这个电路调整太麻烦,相互牵扯
发表于 2022-11-17 14:11:20 | 显示全部楼层
频标好像不用很好的波形的,
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:16:56 | 显示全部楼层
前面还有个扫频部分,可输出9-12M,同样用这根测试线,虽然波型不是很理想,但接上测试线和不接输出的波型都一样,没有变化。现在这个频标电路,在中频输出插座后面测还好,接上线就畸变,是不是有自激。线的分布电容会有影响,但应该问题不大。
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:19:47 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2022-11-17 14:11
频标好像不用很好的波形的,
这倒也是,但总觉得这现象很怪异
GMT+8, 2025-4-30 06:24
