楼主: xyz123
全桥整流接不同滤波电容之试验
发表于 2022-11-13 16:11:15 | 显示全部楼层
   (每0.1A负载电流需约500uF滤波电容)
在这个测试电路中是对的。
    一般电路中,滤波电容的容量选择和负载电阻有关系。
比较合理的RC时间常数是频率周期的3~5倍。对桥式,全波整流,频率就是100hz。周期10mS。RC的时间常数就选30~50mS。在这个电路中是100欧,500微法。RC时间常数正好是50mS。
这个测试电路没什么问题,一欧的取样电阻对这个小变压器来说不算大。
发表于 2022-11-13 19:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 19:46:27 | 显示全部楼层
造双联 发表于 2022-11-13 19:00
你这说法没有任何意义,你知道电路是怎么设计的吗?先把工作电路设计完成,计算好电路的电源需求以后再设 ...
      OTL功放器设计中,功放输出部分采用25V直流供电,扬声器4欧,最大输出近20W,对于整机直流供电电流应不少于1.5A。简单套用那个公式来选用滤波电容,在性能与成本方面合理吗?
      这里关键是搞好前级的电源滤波和抗干扰,无必要用过大的电源滤波电容,人的耳朵比示波器更实用。
发表于 2022-11-13 21:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 21:28:14 | 显示全部楼层
造双联 发表于 2022-11-13 21:10
这个电容的容量肯定是越大越好,我曾经尝试过,一套音响,使用1000UF和使用4700UF差的是不止一点半点,只 ...
你有经验,“4700U就可能是不错了,没必要去追求那种金耳朵的感觉,”原来你也是凭耳朵,不是凭示波器去选功放电源滤波电容。
发表于 2022-11-13 22:30:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-13 23:12:59 | 显示全部楼层
所见过的几十瓦以下的小音频功放,廉价品如电脑功放音箱,高档的如组合音响,功率级都没有稳压。
常听闻吹捧几万几十万μF的大水塘,不太理解。再大水塘,不如用电瓶供电,纯直流,毫无市电整流噪声了。
桥式整流后接个几千μF的电容,电压波动约1V量级。不稳压的话,就靠电路的对电源变化抑制力了。
例如TDA2003,从规格书见抑制力仅30多dB。TDA2030、LM1875较好,能有50多dB。
估计此即底噪哼哼声的一个来源。
大信号时,若功率级供电波动过大,供电低谷时便削到正常信号的峰了。
广播、舞厅用的大喇叭,几十几百瓦功率时估计整体失真都近百分之十了。大功率的稳压供电损耗大、电路复杂成本高,削峰就削点吧。
廉价电脑小功放音箱,可能是要省去一两个三端稳压芯片。
高档货,可能电路的对电源变化抑制力做得够好。
比起音源、电路噪声,喇叭、音箱更占影响的比例大头。可能低档货喇叭也播不出微弱哼声,反倒好了。
人耳听力,亦大有影响。
待有闲暇,想试验一下不同大小的滤波电容造成的供电波动,对听音感受的影响。
发表于 2022-11-14 10:12:14 | 显示全部楼层
不但滤波电容,电源变压器输出内阻也是供电波动,影响听音感受的重要因素。
听音感受会受到许多因素影响。微小的、难以察觉的变劣无必要加大设备成本来追求改进。
发表于 2022-11-14 12:00:57 | 显示全部楼层
常听闻 ...
电瓶供电,无非是没有半导体材料特有的噪声的优势罢了
能量角度,电瓶存在较大变数,不一定胜得过非电瓶电源
有的电瓶已经老化内阻大
或者有的电瓶安时容量不一个数量级,安时大的就又不经济了
光光电瓶两个字的供电还是不能够让人满意的
发表于 2022-11-14 12:01:16 | 显示全部楼层
常听闻 ...
奇怪,只按了一下,没多按,卡在那里,然后就变成重复发帖了,难道浏览器补发了一次发帖按钮?
 楼主| 发表于 2022-11-14 15:28:58 | 显示全部楼层
在这个测试电路中是对的。
    一般电路中,滤波电容的容量选择 ...
唔,习惯了观察电容电压跌落这种直接的思路,忘了从RC时间常数来思考了。
好久不记算式
电容电压跌落1%,1-e^(-t∕τ)=0.99,t=4.6τ。
跌5%,1-e^(-t∕τ)=0.95,t=3τ。
跌10%,1-e^(-t∕τ)=0.9,t=2.3τ。
经此提醒,察觉每0.1A用500uF电容这个估算法,看电压波动绝对值较直观,例如平均10V、波动1V。
从RC时间常数思考,看波动比例较直观,例如平均100V、波动10%,则每0.1A用50μF。用500μF的话,波动还是1V。
发表于 2022-11-14 16:03:57 | 显示全部楼层
滤波电容就是要
发表于 2022-11-14 21:33:25 | 显示全部楼层
波纹都V级别的了
电路或者元件有问题吧
发表于 2022-11-14 21:49:19 | 显示全部楼层
大电容,大变压器,大整流管,开机就跳闸
发表于 2022-11-14 21:52:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。变压器太小,内阻太大,影响试验结论。
GMT+8, 2025-4-28 22:11
