查看: 20765|回复: 138
现在买卷好焊锡太难了
发表于 2022-11-10 00:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两次焊锡丝了,都是假的,含锡量感觉不足15%,某宝上那些三心的不敢买,感觉就是铅丝外面镀了一层锡,太亮了。要么就是回收锡含铜太高。焊出来狗啃了一样,各位推荐下买那种好,含锡量不低于45%正品的。
发表于 2022-11-10 08:18:15 | 显示全部楼层
淘宝上好焊锡太多了,当然好货都不便宜。 楼主只找便宜的买那就没办法了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-10 11:10:17 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2022-11-10 11:07
我的T12是DIY不带数显的,用936的壳子自己刻度的。用数字表温度简单的标定一下。大概就26-270度之间。也 ...
头子耐用,用了好几年了,没问题。
我大概知道咋回事了,我那个是数显的,测量的是头子芯的温度。你测量的是头子尖的温度,差个几十度不算问题。
我的要是调到260度,小的贴片还行,大的焊点就熔不开了,显然温度太低。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2022-11-10 07:55:28 | 显示全部楼层
我用安立信的45%的很好啊。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-11-10 08:37:42 | 显示全部楼层
淘宝上假货焊锡的确很多,但是真货焊锡也很多。你直接清楚明白说吧,你想用多少钱买一公斤焊锡?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 08:12:34 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-12 09:27:06 | 显示全部楼层
应该说是买便宜的好焊锡丝难,只要你票子多,还难买到好的焊锡丝吗?
发表于 2022-11-10 10:35:40 | 显示全部楼层
高亮无铅焊锡线,感觉还可以吧!
发表于 2022-11-10 00:44:15 | 显示全部楼层
淘宝上找兴宏泰的锡,质量非常正,我每年买一个1公斤的大卷
补充内容 (2023-3-17 08:21):
兴鸿泰  找直营店  我每次都是公斤卷无铅锡   烙铁是深圳白光,打厂家电话在他们推荐的渠道下购买的
如果你焊接的量大,必须使用可以上产线的级别的成品  没因为有试验的时间
发表于 2022-11-10 01:43:29 | 显示全部楼层
找Almit KR-19RMA 焊锡
发表于 2022-11-10 02:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
白吼63够用了,实在不行粘点助焊剂
 楼主| 发表于 2022-11-10 02:27:18 | 显示全部楼层
xiaopei168 发表于 2022-11-10 02:09
白吼63够用了,实在不行粘点助焊剂
基材太差,再多助焊剂也白搭
发表于 2022-11-10 05:46:59 | 显示全部楼层
标准的焊锡丝是Sn63,楼主独出心裁搞出45的含锡量,咋用?
宝上好的焊锡丝多了去了……
焊锡丝有铅和无铅有什么区别:
两者主要是铅含量的区别。有铅的焊锡丝需要手动加入铅,按照标准,锡丝中锡的含量应在63%左右,铅的含量应在37%左右,而无铅锡丝并不是完全不含铅,只是含铅量比较低。但因为无铅焊锡丝的温度比较高,所以更容易对洛铁产生腐蚀,因此如果对腐蚀性要求很高,需要采用专用的电烙铁。
由于无铅焊锡线和有铅焊锡线的金属成分大不相同,含有铅量的多少也会不同,所以其熔点也是不同的。通常含铅量越少的它的熔点就会越高。一般有铅焊锡线的熔点大约是在185度的高温左右,而无铅焊锡线的熔点则在215至227度左右。
如果拿有铅的习惯使用无铅焊丝,那么会觉得很不好用……
发表于 2022-11-10 07:18:45 | 显示全部楼层
某宝挑贵一点的买
发表于 2022-11-10 07:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
无铅的不好用
发表于 2022-11-10 08:24:48 | 显示全部楼层
我用  依莱科 41% 的不贵, 感觉不错,买了几次了。
发表于 2022-11-10 08:25:51 | 显示全部楼层
我一般都去摆摊的旧货市场买老焊锡,便宜质量还过硬,一般都是老工人以前从厂里顺回家的,只不是不一定每回都遇到
发表于 2022-11-10 08:35:59 | 显示全部楼层
凯纳的 0.6线径450克, 64.5元包邮, 效果满意。
GMT+8, 2025-5-7 11:36
