楼主: yzy123
请教一下,两个不同功率的音箱怎么并在一起使用
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:13:06 | 显示全部楼层
查找了一下,小音箱的功率比大音箱还大,8Ω,功率150瓦。
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:14:01 | 显示全部楼层
反而担心起功放的负荷了
发表于 2022-11-10 17:25:12 | 显示全部楼层
大音箱阻抗4Ω,功率100瓦,小音箱阻抗8Ω,功率150瓦
有疑问我就问,这段文字,表明
大音箱功率100瓦
小音箱功率150瓦
这是不是表明上面这两种音箱,小音箱的灵敏度低,电声的转换效率也低?
发表于 2022-11-10 17:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-10 17:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-10 17:49:34 | 显示全部楼层
用一对主音箱就好了,中置环绕做其他用途吧。
 楼主| 发表于 2022-11-10 18:13:03 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-11-10 17:42
我有不同看法:
音箱得到的功率和它的标称功率没有联系,那标称功率是它能够承受的功率。它实际得到的 ...
未做任何改动,我不懂的这些知识,因为只能接2声道,感觉音质比较绵软,高音有所欠缺,想要弥补一下高音感受;因此胡乱的把他们并起来。听您的分析,这样做应该是可以尝试的。谢谢!
发表于 2022-11-10 18:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-10 19:35:38 | 显示全部楼层
看两个音箱的高音能不能互换
 楼主| 发表于 2022-11-11 08:35:04 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-11-10 18:21
想要有高音,需要分频器,把高音分出来用高音喇叭重现。所谓的三单元就是低、中、高分别用不同的喇叭放出 ...
哦,讲的好!这个就要专业了,我自己干不来,只能简单的外接。
 楼主| 发表于 2022-11-11 08:36:00 | 显示全部楼层
中置没接,当座垫而已。
 楼主| 发表于 2022-11-11 08:37:01 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-11-10 19:35
看两个音箱的高音能不能互换
并接而已,还能互换吗?
GMT+8, 2025-4-30 14:59
