楼主: 晴雨纷飞
9014单管收音机能有办法分离这么多台吗
发表于 2022-11-17 10:51:43 | 显示全部楼层
发射极再生最好的办法是在线圈上并联一个几百欧姆的可变进行调整。再生线圈一般一圈就足够了。
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:13:07 | 显示全部楼层
kmzzj 发表于 2022-11-17 01:22
e极再生极度灵敏,再生量难于控制,你顺时针绕方向正确,但是已经高频自激了
自激了?但是没有听见尖叫声,这个要怎么弄呢?
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:18:10 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-11-17 10:12
第一次绕的方向是对的,第二次声音变小就是方向错了。对于9014这种放大倍数极高的三极管来说,,发射极电 ...
我试了原图的再生方式,一圈的L3,小可变调整找到噪音小的地方然后用塑料棒调整再生线圈与检波线圈距离,从肃叫到没有肃叫,就是声音最大,我现在就是暂时这样,等面包板回来,再测试
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:18:47 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2022-11-17 10:28
您做过矿机么?可以采用多回路矿机和再生来复式电路结合,有人做过,效果还可以
有过这样的想法,但是没有借鉴的地方
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:20:01 | 显示全部楼层
是几百Pf的可变电容吧
发表于 2022-11-17 21:29:25 | 显示全部楼层
是衰减电阻,我一般用500欧姆的可变电阻。不是可变电容。
发表于 2022-11-17 22:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
晴雨纷飞 发表于 2022-11-17 21:18
我试了原图的再生方式,一圈的L3,小可变调整找到噪音小的地方然后用塑料棒调整再生线圈与检波线圈距离, ...
这种再生就可以用,不过微调电容串联再生线圈的再生高端比低端强,低端再生量小。调整负载线圈的角度可以实现低端再生,高放集电极线圈一般在线路板上立装,这样它与磁棒是垂直的,它产生的磁场在磁场上不产生感应电压,但是如果把它的角度做一些调整,高放负载线圈与磁棒天线之间就会产生互感耦合,调整线圈与磁棒的角度大于或小于90°即把线圈向左或向右推,可以选择反馈相位和再生量。再生是正反馈,适量的再生可提升收音机增益,如果再生稍微过量就会有杂音,再生严重过量之后高放就变成振荡器了,振荡波检波之后是直流,天线收到的信号无法再被放大,会听不到声音。
发表于 2022-11-18 12:25:59 | 显示全部楼层
建议增加线圈的尺寸,直径扩大到1米以上,连磁棒都省了
 楼主| 发表于 2022-11-18 23:55:00 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-11-17 22:07
这种再生就可以用,不过微调电容串联再生线圈的再生高端比低端强,低端再生量小。调整负载线圈的角度可以 ...
我大概明白了,2.5mH的电感是负载线圈,固定磁棒后,调整高频电感的倾斜角度和左右位置,找到没有噪音,声音大的位置固定,可以这样理解吗?
发表于 2022-11-19 13:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
晴雨纷飞 发表于 2022-11-18 23:55
我大概明白了,2.5mH的电感是负载线圈,固定磁棒后,调整高频电感的倾斜角度和左右位置,找到没有噪音, ...
是这个意思。互感再生的频率特性与电容再生互补,两种再生联合使用,同样可以获得相对均衡的再生量(或许仍不及发射极串联再生线圈均衡)。互感再生不容易控制,调整好之后高放负载线圈和天线都必须打胶固定,否则一点振动就可能造成自激振荡。
话又说回来,再生只是提高灵敏度和选择性的辅助手段,从高放返回的“再生”信号功率只要比天线感应到的广播信号高一点点,高放就会变成振荡器,就必然导致接收失败。如果高放本身增益不理想,检波偏置又不合适,单管收音机的灵敏度无论如何都做不好,如果天线回路自身品质因数不行,那么加上再生也不会太好,“打铁还须自身硬”的道理不用解释。典型的来复再生单管收音机我没做过(我们老家这种收音机没有实用价值),我做的直放机至少两级高放起步(也有三级高放的),我的体验是:再生有提升灵敏度的作用,但提升有限;再生在提升有用信号放大量的同时,对其它无用频率(邻频道干扰和其它干扰)同样是提升而不是衰减,只是接收频率再生强,其它频率再生弱而已,如果天线回路本身选择性不良,那么再生改善选择性、抑制邻频道干扰就完全是空谈;对于55mm短磁棒和140pF可变电容组成的天线回路,天线线圈用0.2~0.25mm单芯漆包线绕制,初级120,次级绕6匝(5%)可获得相当好的选择性,次级绕7匝(6%)则灵敏度与选择性可兼顾,次级8匝(7%)灵敏度进一步提升但选择性明显变差,次级9匝(8%)以上选择性就一塌糊涂了。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
