发表于 2022-11-1 21:15:57
来自手机
上海的早晨 发表于 2022-11-1 20:48
收音机双链,四链,一般都会产生这个故障,尤其是停放时间长不用的,正常使用的不会这个点上氧化,修理 ...
还真是把电容表找出来维修的,也是怕区分错了,焊上去反了还得重新拆一遍,本来是维修的这里没有问题了,以为是仅仅接触不良,其他不会有变化,哪有想到中波的低端怎么都下不来,530khz都跑700khz那去了,亦或了半天,又拆了一遍,干脆把am连拆开看一下,没有发现异常,把有关脏的片子擦拭一番,重新组装,中波统调一下,没有想到,电容动片接触不良,会引起如此大的变化。因为这走了一点弯路。 |
