查看: 6535|回复: 27
收音机音质浅说【一】:小口径动圈式喇叭
发表于 2022-11-1 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高收音机的音质,是不少收音机爱好者的追求,我也在其中。多年来,一直在摸索,一点认知供玩友们参考,验证。
先从最关键的喇叭说起,仅讨论5寸以下小口径电动式喇叭。也只限于现在常用的内磁喇叭与外磁喇叭,两者的区别,只是内磁用强磁体取代芯柱,加上导磁外罩构成磁隙。以外磁喇叭结构图剖解,不谈及高深的专业术语和物理学说,仅以业余认知而言:
1.纸盆,收音机常用的是纸质材料,羊毛盆和复合材料的很少见。纸盆的圆锥度影响灵敏度(响度)和体积高度,圆锥度小的面积大,灵敏度(响度)高,但体积高度大。圆锥度大的体积高度小。小型和薄型小功率喇叭也有用硬塑料薄膜替代纸盆,有的还省去定位片,难有优良性能表现。
2.折环,对喇叭的性能影响很大,折环越多,低音效果和灵敏度越好。有些还在低盆圆锥部位增加折环,以改善性能,减少失真。也常见用泡边、布边、橡皮边折环代替边缘折环,有利于低音发挥。
3.定位片,也叫弹波片,由布基材料构成。质地轻薄的灵敏度高,厚实的承受功率大。
4.环形磁铁,多为铁氧体永磁材料,强力磁钢的很少。磁体越大,电动性能越好,灵敏度高,更利于大功率,但对周边元件的影响大。
5.导磁板,越厚导磁效果越好
6.铁芯柱,越大磁隙强度越好,音圈也相应大。
7.音圈,越大电动性能越好。
8.防尘,球顶亮帽有利于高音,大锅底有利于低音(但灵敏度下降)。
相对而言,大口径喇叭的各项性能比小口径好得多。
近年来,优良的稀土磁性材料普及,内磁喇叭性能得到很大提高。40~50mm小口径喇叭在低音上突飞猛进,成效显著。
论喇叭性能,不得不提到冲程和谐振频率。冲程是指音圈和纸盆前后运动的距离,越大低音越好,薄形喇叭行程必然短。谐振频率可用信号源+示波器或交流毫伏表测量,改变音频信号频率,最高点为谐振频率,其数值越低,低音下限频率越好。
以上业余认知,不具权威指导意义,仅供玩友们实作参考。
补充内容 (2022-11-2 17:18):
关于长冲程和喇叭其他性能的常识,有兴趣的朋友,请在网上搜索。
发表于 2022-11-1 10:07:20 | 显示全部楼层
学习了,期待继续
发表于 2022-11-1 11:01:09 | 显示全部楼层
很好的电磁,声学基础知识;
每一个无线电爱好者必须熟知!
谢谢楼主。
有的时候,喇叭的防尘盖挡住了,看不到音圈的直径;
只能从侧面估计。
发表于 2022-11-1 11:12:00 | 显示全部楼层
我选喇叭的体会,1看,不喜欢金属盆和塑料盆,喜欢纸质盆的音质,2摸,用手轻按纸盆和防尘罩,必须是柔软有弹性的
发表于 2022-11-1 11:39:52 | 显示全部楼层
    冲程是指音圈和纸盆前后运动的距离,与承受电功率有关。
    不明白“音圈,越大电动性能越好。”这话,是大直径适合粗电线、大功率吧?只听说过长音圈失真少,短音圈效率高。
发表于 2022-11-1 12:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
    不明白“音圈,越大电动性能越好。”这话 ...
音圈行程不仅与功率有关,且与低频响应有关,这是因为相同的电功率输入下,频率越低,音圈振动幅度也越大,对音圈最大行程要求也越高。不同频率的音频,喇叭输入的电压摆幅与音圈机械振动的摆幅并不成比例。
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:19:52 | 显示全部楼层
音圈越大,磁隙周长越大,电磁反应也大。
低音的振动幅度比中、高音大,所以需要长冲程。
发表于 2022-11-1 22:04:32 | 显示全部楼层
       看来我应该说:相同频率的音频输入下,输入功率越大,音圈振动幅度也越大。
       磁隙圆周周长越大,电磁反应也大。性能越好。道理我不甚明白。可能是周长大,音圈电线切割磁力线多了,使扬声器输出声音增强?但音圈直径增大,电感量也增加,所需匝数也会减少吧。
       我的理解是:相同的磁隙磁场强度下,导磁板与铁芯柱之间磁隙,轴向尺寸越长越好,这与楼主所说“导磁板越厚效果越好”的说法是一致的。
 楼主| 发表于 2022-11-1 23:21:07 | 显示全部楼层
       磁隙圆周周长越 ...
声音频率对喇叭行程的影响,最简单的办法是用用信号源+喇叭,观察纸盆的振动。
20~20000Hz,有不同的表现。这与功率大小引起的振动幅度不是一个概念。
低音时,纸盆的运动很明显可见,频率越高,纸盆的运动就越来越小,10000HZ以上,可能听得到声音,但看不到纸盆的运动。
 楼主| 发表于 2022-11-1 23:31:36 | 显示全部楼层
       磁隙圆周周长越 ...
也可以用初中物理课,音叉效应来解释。
音叉是物理学常用的实验器材,它是呈"Y"形的钢质或铝合金发声器,可以产生单一波长的机械波。各种音叉可因其尺寸和叉臂长短、高矮的不同,而发出不同波长的纯音。叉臂越长,即音叉越高,波长越长,音调越"低",叉臂越短,即音叉越矮,波长越短,音调越"高"。
 楼主| 发表于 2022-11-2 08:09:46 | 显示全部楼层
最简单的办法,是实物对比。解剖大小不同的音圈。大音圈的线径都较粗,直流电阻小,匝数不会象想象中那样减少,甚至匝数比小音圈还多。
喇叭参数和各种电声元件的原理,以及制作构造,请参阅专业书籍,网上也可搜索到相关文献,只是很多平台要收费阅读。由于相关理论篇幅很多,不便在此抄载。而且,作为业余和应用,也无须精通或纠结于高深的专业知识,记住正确结论就行了。如同数学中最简单的1+1=2,谁都知道是正确的,但为什么是1+1=2?至今还是个无人能解答的哥德巴赫猜想。
人的知识和能力有侧重,不可能面面俱全,业余爱好,能正确掌握应用,就比研讨理论更有价值和益处。
发表于 2022-11-2 09:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 09:30:02 | 显示全部楼层
      较低音频输入时,纸盆振幅较大,这点谁都不会否认。同一个音叉,拨动力量越大,音叉臂振动幅度也越大,这是常识。
      我没有做过解剖大小不同的多种音圈的实验。只知道一个扬声器阻抗的构成,是由音圈直流阻抗+电感感抗构成,直流阻抗占大部分,可能同样阻抗的直径“大音圈的线径都较粗,直流电阻小,匝数不会象想象中那样减少,甚至匝数比小音圈还多。”的道理是正确,留待有修理大量扬声器经验的网友来证实。
      为活跃矿坛,楼主义务普及电声学知识,值得学习,楼主的科普帖也得到大家的赞扬。但即使业余应用,也须使大家明白科学的道理,文章百密难免一疏,我只是对其中一点提出自己讨论意见。请楼主勿见怪。
发表于 2022-11-2 09:42:56 | 显示全部楼层
一楼很多是表面看的现象,并非实物内在,例如;古代叫洋灰,你就说灰是海洋中捞出来的那样。--开个玩笑
别当真
纸盆非纸造,由经过木纤维各项分析选出木材种类,以北欧和加拿大某些木纤维合格,我国制造纸盆一直都是要买进口木纤.
木纤和羊毛不同比例造成的纸盆极大地影响纸盆的音质和价格
音圈的功率承受能力和音圈直径是构成喇叭承受功率的要素.其他次之
磁强和磁隙宽直接影响喇叭效率
纸盆硬度和支承架硬度决定喇叭音场射程远近.
如何寻找适合家庭厅堂很小声都好音的喇叭而又不影响邻居的?--纸盆极箔,支架极轻---如五六十年代的胆
机飞乐喇叭---被全世界誉为亚州第一喇叭
发表于 2022-11-2 10:15:35 | 显示全部楼层
20~20000Hz,有不同的 ...
因为视觉残留连续正弦波低频在可听强度下也看不出振动 ,看得出振动可能有失真了。
各位可以用正弦波试下。
GMT+8, 2025-5-2 14:09
