楼主: abbey_tom
关于指针表测量交流电压有效值的疑问
发表于 2022-10-31 14:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 14:50:31 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-10-31 14:34
我看许老师有个计算,
滤波电容使10档增加约0.5%
另外,所用的整流方程中,
不理解。
Ud看样子是考虑了滤波损失的净压降,
除以2是不是跟半波有关?
不过0.4跟我仿真的结果0.42很接近,
小电流下的“微导通”,跟平时说的0.6V-0.7V不同。
发表于 2022-10-31 14:56:44 | 显示全部楼层
按照有效值的定义,其实用热效应测量是最合理的,
要不,你弄个出来试试
发表于 2022-10-31 15:07:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 15:13:37 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-10-31 14:50
不理解。
Ud看样子是考虑了滤波损失的净压降,
除以2是不是跟半波有关?
从公式上看,
这个滤波不是损失,
是增益,导通压降取0.45V
考虑滤波后压降变成0.4V,
相当于给10V低压档加了个小补偿。
你的那个0.42V是不是没有考虑滤波效应?
发表于 2022-10-31 15:18:28 | 显示全部楼层
对正弦信号以及相应的半波全波的平均值、最大值、有效值,测量结果只是比例折算的关系。
对“真有效值” 测量,则必须用专用芯片对周期函数做均方根处理,数学逻辑比常规表复杂。
发表于 2022-10-31 15:25:06 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-10-31 15:13
从公式上看,
这个滤波不是损失,
是增益,导通压降取0.45V
没有啊,直接仿真的,当时什么也不懂。
发表于 2022-10-31 15:28:40 | 显示全部楼层
从公式上看,
这个滤波不是损失,
是增益,导通压降取0.45V
对,减掉压降,算是补偿了。
发表于 2022-10-31 15:35:34 | 显示全部楼层
bis 发表于 2022-10-31 15:07
电动系指针表就是有效值测量,但是自身消耗能量大,很罕见。
是的,电动系表比较少见。
业余爱好者,对“指针表反映的是平均值,还是有效值”这个问题有过激烈的争论,
支持平均值的一方发出过灵魂拷问:
如果电磁系是有效值,还费劲儿研发电动系表干甚么
发表于 2022-10-31 17:28:23 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-10-31 13:29
你的问她都是仪表设计人员的专业问题。交流电压表测量的都是有效值,至于说什么真有效值是产品故弄玄 ...
非常易懂。明白了。
发表于 2022-10-31 17:30:01 | 显示全部楼层
5free 发表于 2022-10-31 13:07
真有效值的含义就是无论波形如何,都是测出的有效值
而指针表,就是正弦波平均值转有效值。如果不是正弦 ...
受益匪浅,赞一个。
发表于 2022-10-31 17:32:28 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-10-31 13:29
指针表一般是以半波整流后的平均值偏转角度,通过刻度盘的函数转换(半波平均值与正弦波有效值的系数)得到 ...
大师级别,赞一个。
 楼主| 发表于 2022-10-31 19:06:48 | 显示全部楼层
bis 发表于 2022-10-31 14:43
工频交流电内阻太小了,想把波形弄变形让电压表读数不准基本不可能,所以电压表原理上测试平均值,按有效 ...
对于非正弦波来说,
的确如此。
 楼主| 发表于 2022-10-31 19:08:31 | 显示全部楼层
要不,你弄个出来试试 ?
我是用MCU的,
费那劲干什么?
直接算就行了,
反正又不是我算
 楼主| 发表于 2022-10-31 19:09:34 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-10-31 15:28
对,减掉压降,算是补偿了。
所以,看来这个电容对交流10V档还是有作用的。
GMT+8, 2025-4-28 09:10
