楼主: yuanshixuezi
求助,乐信RP2100功放供电故障
发表于 2022-11-16 09:40:36 | 显示全部楼层
应该是LDO,如果性能不良,看输入电压多少,串几个4007二极管降压,
 楼主| 发表于 2022-11-16 16:14:26 | 显示全部楼层
繁荣 发表于 2022-11-15 22:07
老哥您好,我的机器还没有搞好,通电有显示时间,一按开机键,显示屏字符就消失,不能开机。拔下功放板与收 ...
那个好像是个3脚稳压管,第三脚我当时实测是3.61v,这个应该是有问题的,你测下第一脚电压,会不会是C150电容失效?可以测下。
发表于 2022-11-21 08:41:00 | 显示全部楼层
yuanshixuezi 发表于 2022-11-16 16:14
那个好像是个3脚稳压管,第三脚我当时实测是3.61v,这个应该是有问题的,你测下第一脚电压,会不会是C150 ...
我的机器就是U9有问题,断开U9输出,外接3.6V供电,一切正常,显示,调台,都正常。用7805是不是电压有点高。查到1117有3.3V输出,想用它代换。
发表于 2022-11-21 10:47:06 | 显示全部楼层
繁荣 发表于 2022-11-21 08:41
我的机器就是U9有问题,断开U9输出,外接3.6V供电,一切正常,显示,调台,都正常。用7805是不是电压有点 ...
从5V串联两个4007就行了,
发表于 2022-11-21 14:25:08 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2022-11-21 10:47
从5V串联两个4007就行了,
谢谢建议,我会试试的。
发表于 2022-11-28 15:30:04 | 显示全部楼层
@yuanshixuezi 方便的话也请发一份2100的图纸给我,(anihc2002@gmail.com)可好?我手上的2100是很早的版本,一直没用过,最近心血来潮开机发现耳机插孔要半插入一个插头喇叭才响。。估计是耳机插头里面开关有异常了。
谢谢!
发表于 2023-7-9 22:18:15 | 显示全部楼层
朋友你好,最近想升级一台,麻烦发一份rp2100的电路图给我好吗?2842941131@qq.com 谢谢
发表于 2023-9-9 12:09:13 | 显示全部楼层
我的一台2100也是无声故障,查了一下,发现也是U9有问题,通电后发烫,热度都传到音量电位器的轴上了。我也想换一个稳压管,同时也想查查周边的元件是否完好。“yuanshixuezi”老师提到了C150的问题,我找了半天,在U9附近找不到C150,怪了1000u的电容应该不会太小,愣是在功放板上没有找到。想请教有经验的老师,这只电容“藏”到哪里去了?谢谢!
发表于 2024-2-29 09:44:18 | 显示全部楼层
我也搞了一台,不开机,拆开功放板,发现上家已经修过,应该是U9坏了,改用一个78L05串联一个二极管获取3.6V供电,但是有点奇葩,78L05输入是接到U9输出端,测量3.6V输出电压偏低,于是找了一个新的78L05串联两个1N4007,上电屏幕亮了,测试收音功能OK。
发表于 2024-2-29 10:47:17 | 显示全部楼层
故障率挺高的啊!
我去年年前200收了1台也修好了,2200电容短路 造成8550烧了。
GMT+8, 2025-5-2 14:09
