楼主: lck88lck
也买一个凯迪数码kk9收音机玩玩
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:49:27 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-10-28 10:17
淘宝上卖从新品,都是DSP芯片了,价格40多较贵。
二手的话,看运气,买到2000年或者以后出品的就是d ...
哦!新货太贵了点,二手的无法辨别!我的那个2017字头的,看上去不算太旧的。
刚才问过商家说也不太清楚有新版的。
是想多买几个拆频率指示玩的,感觉屏幕太小了不够大气!
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:56:01 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-10-28 10:46
CD1691的灵敏度就那样,AM比较好,FM稍差。几年前我在库房工作,库房对信号有一定的屏蔽作用,越往里走信号 ...
“AM比较好”
今早走到较开阔的河边散步,整个中波波段被干扰的无法收到台!以前用红那台收到的也是很差的,磁棒140mm以上的才马马虎虎的!
也许是今天干扰特别大的!
散步不可能带大收音机的,别人看着像老人痴呆的!
发表于 2022-10-28 11:38:10 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-10-28 10:59
成本几块钱,应该不会如此低,不过我知道当时凯迪的零售价几乎在任何一个省份都是可以对山寨货造成致命打 ...
因为这类DSP芯片具备自带捕获电台功能,对调谐电位器精度要求相对不高。当然缺点就是电台密集情况下弱台不容易调谐到。
并且KK-9带有减速机构,电位器转动比较缓慢(相对音量控制来说),这点也能显著延长碳膜寿命。
我手上好几台廉价dsp收音机,都没遇到过调台电位器不良的情况,感觉比德生家的可变电容还可靠。
 楼主| 发表于 2022-10-28 14:40:58 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-10-28 13:08
这里说的“比较好”是相对于CD2003来说的,而且仅限于同样环境下收台多少、有没有串台。现如今人造电磁干 ...
距离500千伏的高压线两公里左右的,可能是高压线干扰的!
我们这里有两条西电东送的高压线通过!
 楼主| 发表于 2022-10-28 20:32:32 | 显示全部楼层
现在在电脑旁边凯迪数码kk9收音机(CD1691芯片)可以收到短波6.43一个粤语台的,收音机\邦辉KK-F168(BK1198芯片)被噪音掩盖了收不到一点声音的,不知道怎么回事?
BK1198芯片是DSP吧?
发表于 2022-10-28 20:54:18 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2022-10-28 20:32
现在在电脑旁边凯迪数码kk9收音机(CD1691芯片)可以收到短波6.43一个粤语台的,收音机\邦辉KK-F168(BK1 ...
CD1691的KK9模拟机,选择性不好,会收到不该在这个位置的镜像频率。
 楼主| 发表于 2022-10-28 21:00:23 | 显示全部楼层
真的是这样吗?主频在那里呢?
 楼主| 发表于 2022-10-28 21:28:34 | 显示全部楼层
邦辉KK-F168在7.35找到KK9在6.43相同的台,KK9在7.35也有相同的台。
发表于 2022-10-28 22:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
十几年前买的用直立完件的数码KK—9比前几年的用贴片完件的数码KK—9声音好听,中波灵敏度也可以,在广州深夜可以收到香港的中波台。可惜摔烂了。现在买的是贴片的声音没那么好。
 楼主| 发表于 2022-10-28 22:57:56 | 显示全部楼层
南方收音机 发表于 2022-10-28 22:40
十几年前买的用直立完件的数码KK—9比前几年的用贴片完件的数码KK—9声音好听,中波灵敏度也可以,在广州深 ...
应该是喇叭太小了又轻薄!
邦辉KK-F168喇叭是2欧的磁铁又大又厚,音质好很多的。
发表于 2022-10-29 09:13:50 | 显示全部楼层
如果7.35和6.43都有电台的话,kk9就会出问题两个台相互干扰。而DSP的F168就能正常收听。
所以kk9收台多是一种假象,其实是选择性不足收到了不该收到的台。
 楼主| 发表于 2022-10-29 09:36:38 | 显示全部楼层
所以kk9收台 ...
7.34也可以收听的,估计频率是7.34,7.34-6.43=0.91/2=0.455=455k
相差两个中频?
发表于 2022-10-29 09:53:31 | 显示全部楼层
相差两个中频?
对,这就是镜像干扰。
 楼主| 发表于 2022-10-29 09:55:20 | 显示全部楼层
所以kk9收台 ...
相差两个中频,变成超内差了,
超外差本振:6.43+0.455=6.885
6.885+0.455=7.34
超外差和超内差同时收到了7.34兆的电台了。
这样解释合理吗?
 楼主| 发表于 2022-10-29 10:00:20 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-10-29 09:50
7.35-6.43=0.92,0.92/2=0.46,模拟超外差收音机收到实际播送频率比目标接收频率高两倍中频的节目,这就 ...
谢谢!太详细了!
GMT+8, 2025-4-26 19:44
