楼主: wqs68
环牛重绕计算的困惑
发表于 2022-10-26 19:14:09 | 显示全部楼层
居然还有这样简单的事?用导线在铁心上穿上10圈,通电测电压即可知每匝电压,一算就出来了。就是取个电流密度的事了。
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:28:19 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2022-10-26 17:04
看来这功率是软件由铁芯磁通量得来的,那应该能上得去,以经验觉得似乎没那么大,可伏匝比又在那里。手 ...
谢谢回复
是的,这功率是由软件计算得来,我也是有所怀疑计算结果。因为还有另一个铁芯是500W交流稳压电源上拆出的,铁芯尺寸为:外径98毫米,内径55毫米,高55毫米,原线圈参数为:绕组一,345匝,在228匝处有一个抽头,绕组二,400匝,在310匝处有一个抽头,绕组三,72匝,在中间36匝处有一个抽头。经过该软件计算,初级线圈727匝,线径0.38毫米;次级线圈一,22伏x2,2x72匝,输出5安,线径0.8毫米;次级线圈二,15伏x2,2x53匝,输出1安,线径0.36毫米;肉眼观察,虽然铁芯没有断点,但质量并不算好,我选择磁通密度12500高斯,应该不算高,但初级输入功率仍然达到278.6瓦,这显然与实际不符。
一般情况下利用相同铁芯的,隔离变压器能达到自藕变压器功率的百分之三十就顶天了。
这就是我的疑惑之处,网上查了很久,对于环形变压器的计算,磁通密度好几个大师都建议采用13000——14000高斯,线圈匝数基本都是靠估算,软件计算,不同的软件计算出的结果差异也很大,一时让人无所适从。
我现在的问题归结成一点就是:知道铁芯尺寸和磁通密度后,如何计算出初次级功率和初级线圈匝数。
这种铁芯是从单位上报废的电度表效验台中拆的,一共三组,我只拆了一组,共三个铁芯。另外还有两个500W交流稳压电源的铁芯
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:31:13 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2022-10-26 18:04
自耦输出功率除以8=隔离变压输出功率比较合适。
自藕变压器的E型铁芯改成隔离变压器,隔离变压器的功率一般不超过自藕变压器的功率百分之三十,环形变压器就不清楚了
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:37:29 | 显示全部楼层
演绎人生 发表于 2022-10-26 18:34
看厂家用个固定圈数的绕组插件往环牛上一串通过仪器就知道每伏匝数,一般初级都没有绕满或重叠二层环牛,都 ...
谢谢回复
业余条件下绕制变压器,能够准确测量漆包线直径和线圈匝数就不错了。像您说的那种设备,烧友基本不可能拥有
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:40:28 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2022-10-26 19:14
居然还有这样简单的事?用导线在铁心上穿上10圈,通电测电压即可知每匝电压,一算就出来了。就是取个电流密 ...
应该是接入固定的初级匝数和初级匝数,测量损耗,电压等的专用仪器,我等只能口水了
发表于 2022-10-28 11:17:16 | 显示全部楼层
这铁芯额定功率也就200W左右,属于高个子小洞眼类型,适合输出低压大电流,因为次级可以不用梭子,直接用线穿过去绕。
发表于 2024-4-8 10:22:14 | 显示全部楼层
wqs68 发表于 2022-10-26 10:46
环牛我从来没有绕过,如果按照《无线电元器件应用手册》上关于E牛的计算方法
变压器铁芯截面积S=((10.2- ...
按原来自耦220V线圈匝数即可,线径有条件的在原来上增加10-20%就可以了。本身自耦铁芯磁通量都是很一般的,没必要在线圈上投入太大成本。换我的话包一圈绝缘直接上次级就可以了,还用得着去拆(自耦线圈)初级线圈?
发表于 2024-4-8 10:23:30 | 显示全部楼层
所有变压器都能这样计算不是?
发表于 2024-4-8 10:26:06 | 显示全部楼层
我是直接上功率计+电子负载来测试效率功耗,百W低于75%效率算一般作为分界线。
发表于 2024-4-8 10:30:54 | 显示全部楼层
最近刚好改绕了好多个变压器,原来是铝线还是改铝线(换粗了)铜价太贵了。  坟帖......
发表于 2024-11-10 00:29:15 | 显示全部楼层
最后自己绕了没?
GMT+8, 2025-5-15 22:27
