查看: 5267|回复: 43
请教电源大师
发表于 2022-10-23 10:16:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-10-23 10:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-23 10:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 10:40:13 | 显示全部楼层
在有些电源里,有专门的切换电路(例如,半波和全波的整流………),可以实现这个功能………
 楼主| 发表于 2022-10-23 10:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-23 10:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-23 10:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 14:05:35 | 显示全部楼层
输入电压100/240V,说明设备适应宽电压供电,即可接入110V的电压,也可接入220V的电压,都可以安全稳定的工作,而不受电压波动的影响!
发表于 2022-10-23 14:07:10 | 显示全部楼层
开关电源有PFC稳压的,适应电压就很宽,无需切换,并且功率因数高
发表于 2022-10-23 14:27:28 | 显示全部楼层
开关电源由于工作方式原因,很容易做到极宽的调节范围,你看看手机的充电头,基本都是90-220范围的,全世界任意插。
通常这类高适应范围的开关电源,工作在低压状态损坏概率更高。 因为低压状态开关管的承受电流更大,裕量需充分,另外,随工作电流加大,漏感蓄积的能量成平方关系递增,管子的阻容保护部分需考虑充分。
发表于 2022-10-23 14:30:26 | 显示全部楼层
一般来说,标有输入电压交流90-250V的,是自适应的,110/220V的需要手动转换
 楼主| 发表于 2022-10-23 17:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 17:40:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 21:42:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 20:11
