楼主: mdjradio
国内开始生产钠离子电池了
发表于 2022-10-21 15:41:44 | 显示全部楼层
赶快降低成本可以替代铅酸电池,电瓶车不怕能量密度低,国内电瓶车最少有几亿辆,这都是市场
发表于 2022-10-21 18:58:12 | 显示全部楼层
别的不说,D项兑现的话目前电池够用好多年。只是实际大多数都不能做到
D、循环寿命更高:现阶段,磷酸铁锂电池的循环寿命约3000次,三元锂电池的循环寿命约2000次,而中科海钠研发的钠离子电池,已可实现循环寿命4500次以上,中科海钠的目标是将循环寿命进一步提高到一万次以上。
发表于 2022-10-21 19:07:00 | 显示全部楼层
钒电池,最近也很火的。
不知啥时候,研究生产量子纠缠电池呢?
发表于 2022-10-21 20:00:20 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2022-10-21 19:07
钒电池,最近也很火的。
不知啥时候,研究生产量子纠缠电池呢?
电视广告上那种电池吗?如果真好,为什么听不到轰动的声音呢?
 楼主| 发表于 2022-10-22 18:23:39 | 显示全部楼层
循环寿命超1.2万次,亿纬锂能发布560Ah超大容量锂离子储能电池
澎湃新闻
原创
2022-10-21 18:20 · 来自上海 · 澎湃新闻官方账号
10月20日晚间,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)发布了全新一代储能电池LF560K。该储能电池电芯具有560Ah超大容量,单只电池可储存1.792kWh能量,循环寿命超过12000次。
据了解,此次亿纬锂能发布的LF560K储能电池,也是目前国内市面上单体电芯容量最大的储能专用锂离子电池。
武汉亿纬储能有限公司总经理陈翔在发布会上介绍,伴随着国内低碳转型的需要,储能行业快速发展,正站在GWh上升至TWh的时间拐点,叠加对储能经济性迫切的需求,储能电池需要具备高安全性和高经济性。
此次亿纬锂能首发的 LF560K 电池采用超大电池 CTT(Cell to TWh)技术,即面向 TWh 级别储能规模的电芯技术,可实现电芯及系统层级的成本双降,预计在 2024 年第二季度开启全球交付。
据亿纬锂能铁锂电池首席技术官苑丁丁在发布会上介绍,在系统集成的应用中,相较于亿纬锂能此前的LF280K储能专用电池,使用LF560K电池可减少50%的电芯数量, 减少47%的电池包零部件数量,提升30%的生产效率。此外,通过簇级别尺寸的优化,可提高6.5%的集装箱电量,适配行业标准集成方案,降低客户使用成本。
针对超大电池的关键技术难题,亿纬锂能采用了“叠技术”,以解决LF560K电池在电子电导集流设计和可生产性上的问题。一方面,叠片芯包极耳数量变为2倍,解决了电子电导的集流问题,并实现产品直流电阻(DCIR)降低8%;另一方面,以叠片取代卷绕,单极片长度缩短100倍,电芯生产总良率可以增加3%。
此外,苑丁丁在发布会上还介绍了亿纬锂能储能电池超级工厂的建设。目前,亿纬锂能在云南、青海的储能电池超级工厂都正在建设中。超级工厂具备10GWh的单线产能,总产能将达到每年40GWh。相较于传统电池工厂,超级工厂单GWh将降低38%的投资额,单GW能耗将降低20%,单独GWh人力将降低30%。据介绍,到2025年,亿纬锂能将建成储能电池100GWh的规模。
据了解,亿纬锂能成立于2001年,2009年在深圳创业板上市。电池产品及解决方案涵盖动力方形三元电池、方形磷酸铁锂电池、软包三元电池、大圆柱电池及储能电池系统等。产品应用于电动船舶、工程机械、电力储能、通信储能、家庭储能等市场。
10月21日,中国科学院电工研究所储能技术研究组组长陈永翀在接受澎湃新闻记者采访时介绍,亿纬锂能的这款储能电池产品,在国内市面上同类有机电解质溶液锂离子储能电池中,单体电芯容量为最大。此前市面上的大容量锂离子储能电池,主要有比亚迪的320Ah和350Ah的锂离子储能电池等。
澎湃新闻记者从业内人士处了解到,目前市面上主流的锂离子储能电池,电芯容量范围从50—280Ah不等。福建巨电公司生产的一款固态聚合物锂电池,电芯容量达到了500Ah。
而据陈永翀介绍,中科院电工所研发的一款锂浆料储能电池,电芯容量达到2000Ah,但该款电池仍然在中试阶段,预计明年实现量产。
据了解,电芯单体容量越大,系统集成时使用的电芯数量和零部件数量能够相应减少,从而降低电池的成本。
在陈永翀看来,大容量电芯是储能专用电池的发展趋势。“储能电池在保证安全性的前提下,电芯容量越大越好,但前提是安全性要做好。”陈永翀说,“因为容量越大,电芯的散热问题,电池短路后的热失控问题会比较突出,必须有创新的方案予以解决。”
目前,锂离子电池储能仍然是我国电化学储能的主流。中国化学与物理电源行业协会发布的《2022储能产业应用研究报告》显示,2021年,中国新增储能装机功率7397.9MW,新增电化学储能装机功率1844.6MW,占比24.9%。其中,新增锂离子电池储能技术装机规模1830.9 MW,功率规模占比高达99.3%。
8月,工信部发布的数据显示,今年上半年我国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%。其中储能电池产量超过32 GWh,占总产量的11%。
发表于 2022-10-22 22:40:31 | 显示全部楼层
“电池级碳酸锂的价格在一年多之前的2020年6月,还仅仅只有4.1万元/吨”,这是谁在胡说?
2018年碳酸锂我记得就是15万左右一吨,不接受任何反驳,因为蓝科锂业等几条万吨、2万吨级碳酸锂生产线就是我公司做的EPC或设计,目前盐湖集团准备上4万吨碳酸锂,紫金集团的2W吨氢氧化锂正在紧张的采购建设中
发表于 2022-10-22 23:04:53 | 显示全部楼层
不久报道四川有锂矿被资本收购,不明白这种国家资源凭什么被卖出去的
发表于 2022-10-23 07:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
这么好啊?!那早知今日,何必当初?洋人看不上它的低能量密度和一众优点?
发表于 2022-10-24 15:10:39 | 显示全部楼层
除了炒作,骗补。能发明的有几个
发表于 2022-10-24 15:14:57 | 显示全部楼层
啥时候能骑上钠离子电动单车啊?!
发表于 2022-10-24 17:58:29 | 显示全部楼层
那种流体电池是什么样的?
发表于 2022-10-24 20:07:23 | 显示全部楼层
一直吹太厉害了,搞的大家都不相信了,等大批量上市,等市场来检验。
发表于 2022-10-25 20:32:00 | 显示全部楼层
以前电视广告到处都是纳米材料。
发表于 2022-10-25 21:00:33 | 显示全部楼层
能量密度太低,只有现在三元锂的一半左右,注定使用场景少。 而且同等容量意味着多用一倍的料,所以成本除非便宜一半以上,才有实际意义。
还有就是循环寿命,钠离子循环寿命有资料显示是1000-4000, 而磷酸铁锂则是3000-10000
发表于 2022-10-25 21:02:21 | 显示全部楼层
D、循环寿命更高:现阶段,磷酸铁 ...
所以说这种文章都是注水的, 磷酸铁锂 循环寿命最差的是3千,高端的有1万的。 而钠电池低端的是1千,高端的是4千多。这为文章把最差的磷酸铁锂和最好的钠电池做对比,就是枪文,拉股价的。
GMT+8, 2025-4-29 00:28
