楼主: tl50znz
关于简易信号源请教aaa555000老爷子和各位老师,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-16 22:40:58 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-10-16 22:34
你并绕后如何测量的电感?
如何测量的就如何放到电路上去就对了。按道理说,是一根的A接另一根的B作为 ...
我用数字DS 5062M和ST16两个示波器都测了,也接了地线,就是没有波形,谢谢各位老师,明天再试试。
发表于 2022-10-16 22:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 22:56:20 | 显示全部楼层
短路R3看看
 楼主| 发表于 2022-10-17 04:34:23 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-10-16 23:30
您好!现象是没起振。仔细检查变压相位,中间抽头必须是一个头和一个尾相接。  起振后有个特症:振荡 ...
老爷子您好,感谢指点!变压器中间抽头是一个头和一个尾相连的。
绕的时候将头1、头2 缠在线柱1上,绕了270T后将头3、头4缠在线柱3上;
焊接时,将头1、头2分别焊在柱1、柱2上,然后测量头3、头4和柱1的电阻,
谁导通就将谁焊到柱2上,另一线头焊柱3上。
准备买套带输入变压器的收音机套件,直接利用它的变压器。
发表于 2022-10-17 05:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 06:22:11 | 显示全部楼层
检查C1或者干脆并上一个0.1电容,基极接地电路这个是环路一部分。
 楼主| 发表于 2022-10-17 06:26:50 | 显示全部楼层
谢谢大孔景元、bis先生的指教,谢谢aaa555000老爷子、w6955先生,让我初步弄清了电感反馈式LC正弦振荡原理,短路R3后,奇怪波形出现了,bg2的B、E极电压减小了0.3V左右,电路应该起振了,后面的中高频电路也应该类似,高兴!
发表于 2022-10-30 20:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 21:46:50 | 显示全部楼层
tl50znz 发表于 2022-10-17 06:26
谢谢大孔景元、bis先生的指教,谢谢aaa555000老爷子、w6955先生,让我初步弄清了电感反馈式LC正弦振荡原理 ...
aaa555老爷子的这个简易信号源我做过,效果很好。你的音频振荡器不起振或波形不好、我觉得可能是音频震荡线圈圈数少了。我是用一个坏输入变压器铁芯将线圈全部拆除,找了两个相同的小继电器线圈拆线、双线并绕绕满为止(没有次级),绕了多少圈我忘了、肯定不止270匝,大约500多匝吧。看你的铁芯余量不小,有必要重绕一下试试。再有、谐振电容别用瓷片,用CBB或涤纶电容更稳定。
发表于 2022-10-30 21:51:51 | 显示全部楼层
不用自己绕变压器,10多元包邮收音机套件中的输入变压器就可以用:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1847688&extra=
发表于 2022-10-30 21:58:16 | 显示全部楼层
  那个电阻短路的(变压器中心抽头),也许会反馈过强,波形失真。最好有示波器可以看看,降低阻值让电路起振也许是更好的方案。
 楼主| 发表于 2022-10-31 05:01:50 | 显示全部楼层
谢谢顽童50、岳耳两位老师,已经成功了,调R3的阻值,漂亮的波形就出现了。
发表于 2023-8-3 09:32:59 | 显示全部楼层
老爷子的电路我洞洞板搭建过,没有问题。
发表于 2023-8-3 10:16:43 | 显示全部楼层
multisim模拟和实际还是有区别的
GMT+8, 2025-5-4 18:32
