楼主: 西子
一只成了精的红外接收头——记一次Sony TC-K222ESL卡座的维修
发表于 2022-10-17 17:00:48 | 显示全部楼层
精彩!牛逼!
发表于 2022-10-17 21:04:51 | 显示全部楼层
这个说明了,在维修过程中要心细,仔细观察一切的的可疑信息,还有就是要有设备去测量。受教了向你学习。
发表于 2022-10-17 21:42:14 | 显示全部楼层
不管是高电平,还是低电平的接收头,都可以代换
发表于 2022-10-18 10:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 11:19:46 | 显示全部楼层
我也发现索尼机器有红外接收头乱发指令这故障
百思不得其解啊
 楼主| 发表于 2022-10-23 12:50:43 | 显示全部楼层
百思不得其解啊
看来我的并不是特例
发表于 2022-10-23 13:08:50 | 显示全部楼层
其实这个问题出在线路板走线造成的干扰了其他电路  以前遇到过三菱录像机出现遥控器操作会死机问题 也是这样 电路一起正常 拔掉接收器的供电就一切正常 后来在连接线加了个滤波磁环就好了
发表于 2022-10-23 20:34:43 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2022-10-13 21:55
胆大心细遇事不慌,这种故障都能找到佩服你。
接收头引起乱动作,当年修空调时遇到过,也是接收头有问题,引起空调乱动作
发表于 2022-10-29 22:07:15 | 显示全部楼层
估计是红外遥控接收头里面的电容漏电了,可以拆开屏蔽罩看看是不是这个问题。
发表于 2023-9-9 05:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
我的222esl也是机芯乱动,录音还有时自己打开仓门
GMT+8, 2025-4-30 23:59
