楼主: 扎枪子
哪位老师给看看这个电阻是多大的?
发表于 2022-10-13 19:46:17 | 显示全部楼层
像是给风扇降压用的电阻,看样子是纯靠电阻降压才会烧成这样,按小风扇大多是100mA电流计算,48V充电器大概是400Ω左右,没看线路图,仅供参考,如果板上没有稳压电路,想要风扇寿命长,建议加个稳压电路为好
 楼主| 发表于 2022-10-14 20:17:34 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-10-13 19:46
像是给风扇降压用的电阻,看样子是纯靠电阻降压才会烧成这样,按小风扇大多是100mA电流计算,48V充电器大概 ...
12V电压,今天换了个15欧2瓦风扇不动。弄不清是不是有温度控置,这个充电器得接电瓶才能有输出,接了48的电瓶试了一下充电灯不亮,检查发现有一块电池彻底坏了。现在差一块电池没法试了。
发表于 2022-10-15 18:53:13 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-10-14 20:17
12V电压,今天换了个15欧2瓦风扇不动。弄不清是不是有温度控置,这个充电器得接电瓶才能有输出,接了48的 ...
简单跑一下线路图,看看这个电阻是接到哪的就知道是多大电阻了,别直接接风扇,免得烧毁
发表于 2022-10-15 19:30:38 | 显示全部楼层
电并车冲电器大同小异!从网上查一下就知道了。
 楼主| 发表于 2022-10-19 06:37:32 | 显示全部楼层
修好了。蒙着换了个15欧2瓦的。
GMT+8, 2025-4-29 05:13
