楼主: 星黎飞
〓今天折腾一下4块6153功放板的BTL【木壳功放】!〓
 楼主| 发表于 2022-10-11 13:47:49 | 显示全部楼层
谢谢! 我们共同期待看烟花!
发表于 2022-10-11 13:48:59 | 显示全部楼层
折腾是乐趣。
 楼主| 发表于 2022-10-11 13:49:00 | 显示全部楼层
心❤如果开了,人,就死了! 阿门!
 楼主| 发表于 2022-10-11 13:52:47 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2022-10-11 11:35
这东东功率为多少W
正负36伏供电,OCL电路, 号称功率100W!BTL电路,就是200W  !
 楼主| 发表于 2022-10-11 13:55:22 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2022-10-11 11:48
音暖有胆味,改装过,大音量保护电路动作频繁,没时间打理将就听。
谢谢!
这台功放有直流伺服电路,大音量时,是中点点位不至于偏离过大!
如果电路不出故障,继电器是不会动作的!
 楼主| 发表于 2022-10-11 13:57:43 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2022-10-11 11:29
星版是不是把您那个(外挂变压器)机子拆了,重新折腾的?
支持折腾。动脑又动手。即消磨时光,又开心取 ...
我的那个(外挂变压器)机子拆了没有拆,现在正在使用................听音非常好!
这是折腾的另一台6153电路板功放。
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:04:47 | 显示全部楼层
Hongxiang 发表于 2022-10-11 12:16
BTL的音质,相比之前的哪个更好听呢?
只是功率翻翻了!
原来的100W双声道功放两块电路板,现在,200W的BTL双声道功放就是4块电路板!
音质不变,功放加倍!
谢谢!
比如夏普GF-777双卡收录机里的功放集成电路有两块相同的双声道功放集成电路,就是双声道变为单声道的BTL电路,功率加倍!
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:06:33 | 显示全部楼层
chenjian_KSLT 发表于 2022-10-11 12:28
两只金色大水塘挺养眼阿。
63V  22000μf的电解电容。
发表于 2022-10-11 15:16:03 | 显示全部楼层
看着工程量大,
发表于 2022-10-11 16:44:01 | 显示全部楼层
楼主手艺精湛!
发表于 2022-10-11 17:15:21 | 显示全部楼层
大工程,w老在家又搞了一个音响,看看挺复杂的。我是感觉搞这东西陶冶性情,对身体有好处。
发表于 2022-10-11 20:11:21 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2022-10-11 14:04
只是功率翻翻了!
谢谢回复,准备买块BTL功放板,又担心音质没有原来OTL的好
发表于 2022-10-12 14:10:05 | 显示全部楼层
负载阻抗相同的情况下,理论上BTL的输出功率是OCL或OTL的4倍。
发表于 2023-3-14 18:18:11 | 显示全部楼层
我也有8片6153的功放板,散热片太小,所以没有改.希望有成品的板子,也做个BTL的功放玩玩.
 楼主| 发表于 2023-3-14 19:34:04 | 显示全部楼层
原来的散热片小功率输出可以,大功率输出,就要换大的散热片,网上有也不贵。
我的BTL功放是最为床头音响用的,不需要大功率输出,散热片面积够用了!
GMT+8, 2025-4-27 21:54
