楼主: 红河310
难道是标定错误?
 楼主| 发表于 2022-10-11 00:08:32 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-10 23:26
这个我和你说过了,你可以通过比如 10 个 10k 分压得到较为准确的 1V,并且其不确定度可根据你手头上分辨 ...
我大概计算过了,表的输入阻抗大概270K欧,测量直接分压影响大。
也可以把影响加进去计算减少误差,我还没进一步计算。只是LM399输出负载能力太小,加并50K欧电阻就见电压变小了,给399直接分压测量行不通。看来得在运放电阻上换低温漂塑料块方向想。您的那个源表如果还出套件的话请告知哈
我测试了RX76电阻与塑料块电阻温漂真的是差别很大。今天测试了LM399从0度到35度输出几乎不变,在5度以下时读数才开始跳变一个尾字相当于5微伏,这都可以算是表的波动了。TL1001输出已经跑了200个PPM。
发表于 2022-10-11 09:56:56 | 显示全部楼层
也可以把影响加进去计算减少误差,我 ...
399 动态内阻大约 0.5 欧姆(典型值,Iz=1mA 时),也就是说你接一个 50k 电阻负载,负载上的电压相当于 399 原始电压通过 0.5 欧姆电阻分压了,按原始电压 7V 计算,大约变化(降低)0.00007V,若你使用 5 位半且 10V 量程,末位将有 1 个字变化
可参考我的 Voltgen,5V、2.5V 辅基准电压通过分压获得,使用了缓冲器。399 的原始电压,也通过缓冲器缓冲后被自校准电路测量,你可以加一个缓冲器缓冲一下 399 原始电压再分压就没问题了,缓冲器我的 Voltgen 用的是 OP177、OPA2277 等精密运放(轮胎 1001 也可以不过那个停产了)。
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:36:22 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-11 09:56
399 动态内阻大约 0.5 欧姆(典型值,Iz=1mA 时),也就是说你接一个 50k 电阻负载,负载上的电压相当于  ...
感谢瓦叔老师讲解
0.00007V变化四舍五入进4位小数就使得我玩具表10V档末尾变化刚好吻合。这样也让我知道270K表头测量原始电压还是没被影响到,通过这几天的测试判断原始电压是7.0694X(表在21°复现标定值时显示的原始电压)这样。装399盒子是我加的,店家是25°裸奔标定,盒子内、外测量漂了3个字,标定这个值对我意义已经不大,想把TL1001改成缓冲玩玩。
发表于 2022-10-11 11:31:24 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-10-11 10:36
感谢瓦叔老师讲解
0.00007V变化四舍五入进4位小数就使得我玩具表10V档末尾变化刚好吻合。这样也让我 ...
那我建议你干脆买个新的辣妹三九九 我看了下立创大概是 55 软妹一个,然后买俩金属箔电阻,比例是 4.285:10 左右(我的 Voltgen 金属箔版用的是 8.571k 和 20k),按如下电路,用洞洞板搭一个,然后实测 10V 电压并计算需要串联或并联多少电阻微调,这样可以做一个很不错的 10V,然后再缓冲一下分压
发表于 2022-10-12 11:21:19 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-7 20:07
我说的是 10.000V,没进一步要求后续小数点位数啊  你看隔壁论坛 10V 后面小数点数零没 6、7 个都不 ...
瓦数大神说得太对了,隔壁要求太高。我做的下面这个土炮基准和HP34401A,在隔壁都不好意思拿出来晒。。。
发表于 2022-11-27 12:58:24 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
GMT+8, 2025-4-26 00:09
