发表于 2022-10-13 15:54:04
镍氢电池用在低功耗的电路中,等效为一个高自放的镍氢电池。对于平台电压高的,须在电压降到1.20V~1.25V时须充电(如eneloop或enelong),否则会过放电。平台电压低的(如倍量镍氢电池)低于1.20V过放电。如果在大电流电路中,电压可以再降0.1至0.2V
因此,使用镍氢电池,须与仪表的低压警告匹配。
在低功耗电路中,镍氢的共电电压范围是1.2V~1.35V之间,1.35V以上的电量较少,视品牌而有差异。当设备要求1.3V以上才能工作,镍氢就不适合了。
我喜欢5号镍氢,但是低耗电设备大多用的是7号的。所以我儿了读5年级之后,我的镍氢电池闲置了好多年,一个也用不上。
我刚才拆机查看了一下UT33A+原配的电池,是碳性电池(有点像铁壳的),我记错了,以为是碱电池。这对碳性电池用了多年。 |
