楼主: ceceky
电驴子空载电流
 楼主| 发表于 2022-10-18 14:45:03 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2022-10-18 14:15
用的是铅蓄电池,还是锂电池?
铅酸电池组
 楼主| 发表于 2022-10-18 15:07:01 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2022-10-18 14:18
插件接触不好,接触电阻过大导致的发热?
公式  P=I^2*R
发表于 2022-10-18 23:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 23:27:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-19 08:09:53 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-10-18 23:27
还有一个好处,锂电因为有保护板没电了会突然断电把你扔在半路,而铅酸电池不会,可以小电流慢慢的溜回来 ...
就像笔记本电池,还有40%左右电量,突然掉电关机
发表于 2022-10-19 08:31:20 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-10-1 14:58
这几天又好像回光返照了,没有突然减速,不过码表最高速少了10km/h,原来最低档可以跑35km/h,现在只有25左 ...
国标最大车速为 24 km/h。市场则要求 30 km/h ~ 40 km/h 。
为了能满足这两个要求,电机控制器有个“转换开关”,通常就是一对插头。
接上和断开分别对应这两种最大车速。
根据描述的现象,很可能是这对插头接触不稳定所致。
如果新电池也有这种现象,这种情况的可能性更大。
另外,换电池组的电压不宜随意提高电压,对电机及其控制器恐有不利影响;
如果电池组电压没有变化,旧的充电器应该能继续使用。
 楼主| 发表于 2022-10-19 08:35:09 | 显示全部楼层
为了能满足这两个要求,电机控制器有个“转 ...
这车没有限速跳线,倒是有48V和60V跳线,断开时48V模式。限速通过如下解除:
1、首先应该捏住电动车的刹车把手,将调速把转到底;
2、打开开关,在捏住刹把状况下连续转动调速,把电动车的最大限速调整三次;
3、第三次应该保持5-8秒,在这种情况下,电动车的限速就解除了。
发表于 2022-10-19 08:47:39 | 显示全部楼层
家里2电驴子,是同型号???
如果你的电池已经使用了2年多,那么10有89是电池老化造成,铅酸电池一般也就是2、3年的寿命,然后电池性能直线下降,出各种状况,最影响的就是续航不行
 楼主| 发表于 2022-10-19 08:57:41 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-10-19 08:47
家里2电驴子,是同型号???
如果你的电池已经使用了2年多,那么10有89是电池老化造成,铅酸电池一般 ...
型号和外观不同,但内部零件通用的
发表于 2022-10-19 09:01:01 | 显示全部楼层
1、首先应该捏住电动车的刹 ...
这个车设计还挺灵活的……这样的话换新电池应该没问题。
 楼主| 发表于 2022-10-19 09:13:22 | 显示全部楼层
有的车主电池换了没多久,这样换新车,原来48V电池组还能装到新车上继续用
发表于 2022-10-19 11:34:00 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-10-18 23:24
发热还有一个条件:过大电流~
油门越大电流是不是越大
发表于 2022-10-19 11:34:49 | 显示全部楼层
铅酸电池没有保护板么
GMT+8, 2025-4-30 18:59
