楼主: 18038003904
检波器灵敏度测试
发表于 2022-9-29 09:01:15 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2022-9-28 22:32
学习了。gxg0000对场管检波面临挑战分析和lq19512003老师在这里的论述异曲同工,他提供的一种 ...
相比于二极管检波电路,场管电路的变化更多,灵活性更强,可玩性更广,许多原来喜欢矿石机的朋友,开始对场管电路不太熟悉,比较抵触和抗拒,但通过实践过程的探索,慢慢就会接受和喜欢上场管电路。这个有个过程,就象老人们总不太喜欢智能手机一样,想手机能更简单方便些,但现在因为要学习强国,上车扫码等,等慢慢适应了也就会认可了。
发表于 2022-9-29 09:44:47 | 显示全部楼层
这个电路利用两个相同的谐振LC回路,其中一个独立出来直接控制场管栅极,从而不受检波会拉低LC回路上电压的影响,提高了场管的检波电压控制能力,使检波输出增加,但有载Q不能得到改善,矿机选择性不会发生变化。
 楼主| 发表于 2022-9-29 14:48:22 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2022-9-29 09:01
相比于二极管检波电路,场管电路的变化更多,灵活更强,可玩性更广,许多原来喜欢矿石机的朋友,开始对场 ...
llllllxing版主所言极是,矿机追求的目标是相同的,遵循的基础理论也是相通的,元件从矿石-晶体二极管-场管一路走来其实都是几代技术工作者与爱好者们不断求新求优的结果,踩在巨人肩膀上大家就有可能取得更大成功,同时也需要我们把各种新老材料跟元器件的脾气摸透,让它们的价值得到充分发掘。
发表于 2022-9-29 20:12:09 | 显示全部楼层
转载自网络。
二极管理想因子的值为多少
投稿: 张伟 2022-09-12  14526 ℃
上式中的n就是PN结的理想因子,当复合电流为主时n=2,当扩散电流为主时n=1,当两者大小相近时,n介于1和2之间。由于复合是取决于复合中心的多少,即势垒区的缺陷数目,缺陷越多,复合中心越多,那么复合电流就越大。
当没有复合中心存在时,载流子几乎不发生复合,复合电流就为零,那么只存在扩散电流,n=1;而实际中PN结势垒区总是存在复合中心,所以一般情况下n介于1和2之间。n=1代表了无缺陷的PN结,这就是为什么称n为理想因子。
发表于 2022-9-29 20:18:37 | 显示全部楼层
转载自网络
什么是理想二极管
理想二极管是一种电气组件,当以正向偏压施加电压时,其性能类似于理想导体,而当以反向偏压施加电压时,其性能类似于理想的绝缘体。因此,当+ ve电压跨阳极向阴极施加时,二极管立即执行正向电流。
当施加反向偏置电压时,ir根本不执行电流。该二极管像开关一样工作。当二极管处于正向偏置状态时,它就像一个闭合开关。相反,如果理想二极管处于反向偏置状态,则其工作方式类似于断开开关。
通常,我们通常利用几种基本的电气和电子组件来构建电路,其中包括电阻器,二极管,电容器,晶体管,IC(集成电路),变压器,晶闸管等。
让我们考虑二极管,它是两个致命的半导体固态器件,具有非线性VI特性,并且仅允许电流在一个方向上流动。当二极管处于正向偏置状态时,其电阻非常低。同样,它会在反向偏置期间阻碍电流流动,从而产生非常高的电阻。
根据工作原理及其特性,二极管类型也不同,例如齐纳二极管,LED,恒流二极管,通用二极管,变容二极管,隧道二极管,理想二极管,激光二极管,光电二极管,珀耳帖二极管等。
理想二极管电路符号
理想二极管由两个端子组成,就像普通二极管一样。组件末端和端子的连接是极化的。重要的是要知道不要将二极管上的连接组合起来。理想二极管的两个端子称为阳极和阴极,其中阳极为正,阴极为负。
理想二极管的电路符号是三角形的线形。 市场上有不同种类的二极管,但通常二极管的符号如下图所示。致命的进入三角形的平滑边缘表示阳极。电流在三角形方向上指向,但不能相反。
理想二极管
理想二极管的正向偏压和反向偏压电路符号图
理想二极管电路
如上所述,理想二极管是最简单的器件。上面显示了理想二极管的电路符号,并演示了其两端子特性。这意味着有两个端子将二极管连接到外部电路,即阳极和阴极。阳极端子比阴极端子更正极,电流沿指定方向流动。
以下电路是几个简单的理想二极管电路的示例。在第一个电路中,D1二极管被正向偏置,并允许电流流过该电路。因此,它看起来像是短路。而在第二个电路中,D2二极管以反向偏置连接,电流无法在电路中流动,并且基本上看起来像是开路。
理想二极管特性
电压特性是在二极管上的最重要的关系。这就定义了电流如何流过该组件以及如何测量跨组件的电压。理想二极管的iv弧完全是非线性的。
门槛电压
理想二极管没有阈值电压。一旦在二极管上施加任何正向电压,它将立即在其结之间传导电流。
正向电流
理想二极管在端子上施加任何正向电压时都包括无限的正向电流。这是由于理想条件,二极管的内部电阻将为零。理想的二极管完全没有内部电阻。由于电流(欧姆定律I = V / R),将执行无限量的电流并将其提供给具有理想二极管的电路。
击穿电压
理想的二极管没有击穿电压。这是因为,二极管具有不受限制的反向电压电阻。反向施加电压时,它将完全不产生任何电流。
反向(漏电)电流
由于理想的二极管不包含击穿端,因此它绝不执行任何称为漏电流的反向电流。当反向施加电压时,它是理想的绝缘体。
发表于 2022-9-29 20:33:07 | 显示全部楼层
有一个疑问?假设矿机检波器用的是理想二极管,那么后面的音频阻抗匹配应该是多大为好呢?
发表于 2022-9-29 21:58:43 | 显示全部楼层
矿机是不能用理想二极管检波的,二极管检波后是经高频通路接地的,这样二极管微变等效电阻RD是并联在LC谐振回路上,理想二极管RD是趋向于零的,会大幅拉低谐振回路上的电压。
发表于 2022-9-30 07:08:49 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2022-9-29 21:58
矿机是不能用理想二极管检波的,二极管检波后是经高频通路接地的,这样二极管微变等效电阻RD是并联在LC谐 ...
感谢老师的回复,学习了。
发表于 2022-9-30 14:20:28 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2022-9-30 07:08
感谢老师的回复,学习了。
不敢当,互相交流学习
发表于 2022-10-5 23:56:24 | 显示全部楼层
这里的场效应管测试有点问题,很明显的第一个问题是高频滤波电容在电路图里没有加上(4700P),不知道是为什么。
另外它这个测试的输出阻抗和输入阻抗有些匹配出入很大,DC的匹配也没有形成,作为对比,我觉得欠妥。
测试珍贵,但是参考性有待提升,不控制变量这一点真的令人头大。尤其是场效应管组,后期那么好的装备(变压器都快接近理想了)居然没干过二极管,哈哈。
 楼主| 发表于 2022-10-6 11:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
暖风轻音 发表于 2022-10-5 23:56
这里的场效应管测试有点问题,很明显的第一个问题是高频滤波电容在电路图里没有加上(4700P),不知道是为 ...
我只是信息搬运工,自己目前仍处在初级爱好者阶段,希望高手们多在矿坛做些基础概念理论的布道与交流,为其他爱好者玩矿机提供指引!
发表于 2023-11-18 21:22:33 | 显示全部楼层
又学习了一边
GMT+8, 2025-4-29 22:18
