发表于 2022-9-23 19:46:15
我当时看到那个卖帖就想说了,楼主前面有2、3、4楼都没说明是不是属于江浙沪区域内的,5楼来个杭州的排队,这下如果前面三个不是江浙沪的等于白忙活了,这个感觉对前面排队的坛友是不公平的。
当然,卖家这样做也没错,论坛版规是允许卖家交易帖可以设置一些条件的,很多卖家一般会设置一些有利于自己卖东西的条件,比如打包优先,或者一些易碎品、大件物品设置本地自提优先,这些都无可厚非的。不过卖家这种大家一看就是明显有出运费送东西的性质,送谁不是送,你给够运费就行,所以卖家这个【江浙沪优先。】的条件没多大必要,而且容易惹争议,建议改为【江浙沪外适当加点运费】会更好点,卖家也没亏,这样对大家都好。论坛以标准语为准,就看谁下手快,楼主第一个标准语要了,等了一段时间没确认,结果后面来个杭州的排队,反而给排你差好几位的人先得了,这放谁身上也是不爽的,有点类似以前的中介抢货一样的讨人厌。。。
论坛肯定也是希望大家越少争议越好的了,所以坛友发帖子还是尽量避免一些容易惹争议的 X X 。。。
