楼主: ldz54321
可以用DN2540做长尾倒相的恒流源吗?
发表于 2022-10-12 18:25:48 | 显示全部楼层
负栅压推挽长尾倒相要求恒流源接两管阴极处相对栅极的动态工作电压的最低电压是0V,这个最低电压如果高于0V,都会降低推挽输出的最大功率。这可以通过把恒流源低压端接负电压,或两个推挽管栅极都接稍高于恒流源最低工作电压值的正电压来解决。
发表于 2022-10-16 19:19:47 | 显示全部楼层
接推挽两管阴极处的长尾倒相恒流源只是约束两管阴极电流的和为一定值,任何时刻,其中一个电子管阴极电流增加多少,另一个电子管阴极电流就减少多少;反之亦然。需注意的是,这里是两管阴极电流的和为一定值。但是我们希望的是,推挽两管流经输出变压器的电流和为一定值。如果是五极管或束射四极管标准接法,两管阴极电流的和为一定值,并不能保证两管阳极电流的和为一定值。除非你在两管帘极处接入合适的恒流源,才可使两管阳极电流的和为一定值,但这样的电路效果有待验证。所以,推挽两管阴极处接长尾倒相恒流源更适合用于无栅流的三极管电路。
发表于 2022-10-17 09:12:20 | 显示全部楼层
zjnbdxsh 发表于 2022-10-16 19:19
接推挽两管阴极处的长尾倒相恒流源只是约束两管阴极电流的和为一定值,任何时刻,其中一个电子管阴极电流增 ...
对五极管或束射四极管标准接法,推挽两管阴极合并处接长尾倒相恒流源,两管帘极合并处接恒流源,以使两管阳极电流的和为一定值。这个电路应该有三极管的音质,又接近五极管或束射四极管标准接法的输出功率。对此特点有兴趣,又乐有探索的胆友可以试试这个电路的音质效果。
GMT+8, 2025-5-2 11:05
