楼主: sunbinkun
电工问题请教
发表于 2022-9-22 12:16:36 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-9-22 09:43
线材质量保证的前提下,10平方带5KW应该是绰绰有余吧
短距离10平方足够了。200米最起码用25平方以上。
发表于 2022-9-22 12:45:51 | 显示全部楼层
补救方法:原来4芯2根2根并联,当2根20平方相线(假设L1L2)再买一根10平方X3的电缆,也是200米,通L3、N、PE。记得要买国标的,你吓唬卖老板是工程用的,要包检测的。(光有证书的也有含铜不足的劣质电缆)。我的经验,东西一定要买好的,否则返修的人工。。。。。一个大工起码500,一个小工算350-380吧,省的钱变成电工和小工的工资了。
L1.2专门带炒货炉子。
发表于 2022-9-22 13:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
用铜BV25平方才行!电压降在205V左右
发表于 2022-9-22 13:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
电压降百分之5!
发表于 2022-9-22 13:23:43 | 显示全部楼层
你可以把炒炉拿到配电室试一下,电压正常就是电线不行
发表于 2022-9-22 13:52:59 | 显示全部楼层
单相电缆单相使用,这时电缆的短板就是零线,一般零线都比相线细,单向使用时零线电流与相线是一样的,这样,零线的压降就较大,三相平衡使用的时候,零线电流接近于零,这样才能发挥出相线的优势
发表于 2022-9-22 14:48:17 | 显示全部楼层
现在·10个平方的线大约在8.5个平方左右,你提出来要国标肯定贵,这功率200米线长一点,压降大,没办法。若能换线时用16或25平方的电缆线,细软铜线那一种,接线鼻子用锡焊,问题不大。
发表于 2022-9-22 15:19:22 | 显示全部楼层
首先找块强磁看看你那线吸不吸,然后用卡尺量量线径算算截面积足不足。做完这两工作你就知道处理方向了。
 楼主| 发表于 2022-9-22 15:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 16:03:53 | 显示全部楼层
楼主可以考虑把炒货炉分开供电,一回路带动力负荷,一回路带照明负荷,按照供电距离跟功率核算导线直径和电压降
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 16:30:33 | 显示全部楼层
那目前只能考虑线材的问题了,现在的电缆线如果不是国标大厂的,都有可能用的再生铜,电阻率肯定就不能按照国标的铜缆核算压降,楼主如果有专业的直流毫欧表可以测量一下线材的电阻就可以确定是不是线材的问题
发表于 2022-9-22 17:15:33 | 显示全部楼层
断电,电缆一端四线并接在一起,在另一端测各线间电阻,就可以判断出原因了。
发表于 2022-9-22 17:43:34 | 显示全部楼层
如果烤炉是单相220V 5KW,可以考虑把电热管三相380V 5KW。
发表于 2022-9-22 18:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
算一下:(电阻率0.0185/10平方毫米*200米*2*20安培=14.8伏),
GMT+8, 2025-5-1 04:22
