楼主: 一驾
关于一个正激变压器储能电感的电流讨论
 楼主| 发表于 2022-9-18 11:20:05 | 显示全部楼层
protel99se 发表于 2022-9-17 22:59
N1不是电感,需要用纯电阻来等效,而且为什么要这样等效,前面也做了解释。 所以您用电压积分算N1电流就 ...
如果N1是等效纯电阻,那MOS管断开这段时间,其漏极电压高于Vin,似乎也解释不通吧
 楼主| 发表于 2022-9-18 20:48:37 | 显示全部楼层
的确,一切电流的前提都是必须闭环条件下进行。这是这些公式的隐含条件,不能随便拿起来就用
发表于 2022-9-18 23:05:50 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2022-9-18 10:39
的确,如果不是电感,那这个公式确实就不能用。
感觉你没表达清楚,
“这个公式”是哪个公式,列出来。
哪里看来的公式?对应哪个开关阶段?
 楼主| 发表于 2022-9-19 11:06:20 | 显示全部楼层
电流是电压积分的公式,断开阶段
发表于 2022-9-20 21:52:29 | 显示全部楼层
正激电源,半桥驱动没有断开,而是接地了。
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:17:34 | 显示全部楼层
正激的消磁处理,究竟是因为漏感,还是因为磁滞回退,亦或是两者兼而有之呢
GMT+8, 2025-4-27 21:50
