楼主: chason4752
难得一见的 Intel CPU 回光返照
发表于 2022-9-16 15:56:05 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-9-16 06:18
感谢回复!可能这些二手CPU都来源于网吧,超期服役、过度使用及超频大概就是它们毛病不断的原因吧?另外 ...
cpu千万别归结于二手原因啊   以前的三手四手也不会坏的  我坏的cpu都是卖的新的 用了3年左右就挂了 遇到过3四回了
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:04:35 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2022-9-16 07:23
不过楼主的观点是对的,只要不差钱,不考虑成本问题,电子产品买新不买旧。
不知道楼主为什么买旧电脑,买 ...
感谢回复,不是自己用的,给朋友帮忙看看,顺便活动活动双手。
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:06:50 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2022-9-16 06:21
用排除法、替换法测试一下,有可能不是CPU的问题,而是主板问题,或者不兼容问题。
你换CPU测试了,但没有 ...
感谢回复;还真就换过主板,也是技嘉,所以比较肯定是CPU的事。
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:11:51 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2022-9-16 06:50
可以把I5CPU上其他主板试试。
感谢回复!这块 i5 ,倒是不挑主板,安装到哪块主板上,它不马上出故障,等一关机再开就死机,主板换别的CPU也不行,还得想办法刷BIOS。
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:15:04 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2022-9-16 08:26
升级BIOS试试看啊,有时候板子不支持三代U是很正常的
感谢回复!技嘉 h61m- ds3 , 技嘉 b75m-d3v,支持二代。而且故障后,我安装的都是 i3-2130。
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:19:58 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-9-16 08:15
同事一个电脑和你cpu型号相同,现象是进系统蓝屏,不过可以进安全模式,没过几天,彻底进不了系统,后来他 ...
感谢回复!现象千奇百怪,我鼓捣的电脑倒是没有蓝屏,连开机画面都不舍得给,一般CPU故障,风扇应该不动,但我的却是风扇照转,什么提示也没有。
发表于 2022-9-16 16:21:59 | 显示全部楼层
老古董了,手头还十几颗 I3-4160 没人要
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:29:37 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-9-16 08:47
个人分析除了CPU损坏还一个原因可能是I5工作电流较I3大,如主板电容老化则可能供电不良继而引发一些列问题 ...
感谢回复!我遇到的比较奇葩,一般CPU损坏不应该影响主板吧?那块怀疑是损坏的CPU,只要它能点亮,就正常工作,几个小时也没事。但就是不能关机断电,再开就开不开了;不但如此,主板的BIOS也坏了,更换CPU不起作用,必须重新刷机才行。
发表于 2022-9-16 16:33:37 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-9-16 16:29
感谢回复!我遇到的比较奇葩,一般CPU损坏不应该影响主板吧?那块怀疑是损坏的CPU,只要它能点亮,就正常 ...
我也是一旦开启成功就毫无问题。
但规律性更强,通电一律是只有开机画面不动也没有“滴”声。复位或断电重启后一定能正常使用。
发表于 2022-9-16 16:58:33 | 显示全部楼层
   我的戴尔  Vostro  3900 配的是I5 4430,  ATI 2G 显卡,玛雅四重奏声卡,  几年后出现开机几小时后声音严重失真,到后来一二十分钟失真,外带有时计算机自动重启后黑屏,什么都没,风扇正常,必须硬关机或者断电再启才行.换显卡 电源无效,后来把主板电容全换,容量位置够均加倍,一切正常.
   顺便把电源5V 12V 3.3V 电容也全换,再装回去至今好用,
 楼主| 发表于 2022-9-17 05:25:53 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-9-16 16:33
我也是一旦开启成功就毫无问题。
但规律性更强,通电一律是只有开机画面不动也没有“滴”声。复位或断电 ...
谢谢回复;您的电脑不会是也经常刷BIOS吧?如果只是不能开机,那还好,关键是我用了那个 i5 后,BIOS就坏了,必须重新刷回备用BIOS才能够正常使用。
 楼主| 发表于 2022-9-17 05:41:46 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2022-9-16 16:58
我的戴尔  Vostro  3900 配的是I5 4430,  ATI 2G 显卡,玛雅四重奏声卡,  几年后出现开机几小时后声音严 ...
谢谢回复!恐怕是跟电源无关;此故障不单是出现在一块主板上,别的技嘉主板,无论品相好坏,只要用了这块CPU,就一定损伤BIOS而不能使用!在刷回BIOS后,用其它CPU完全正常,没有任何毛病。至于电源,我用的是长城电源,一台强一点的是“四核王”,12v有CPU专用,21A;另一路12V,也是21A:3.3V大概是近30A,5V也是20A左右吧。另一台弱点,单路12V是19A,3.3V----22A, 5V------15A; 问题是现在我用裸板(只有和内存)试验那块CPU,破坏性依旧。
 楼主| 发表于 2022-9-17 05:49:59 | 显示全部楼层
陈纳德 发表于 2022-9-16 15:56
cpu千万别归结于二手原因啊   以前的三手四手也不会坏的  我坏的cpu都是卖的新的 用了3年左右就挂了 遇到 ...
感谢回复!虽然不能完全归咎于二手,但这些成批的二手货,其来源主要是网吧,那个使用环境,就是再结实的CPU,也禁不住乱折腾,更别提随意超频了。而且,网吧攒机只考虑成本,散装CPU用的那些散热风扇,全是贴牌Intel的铝芯货,对于77W标称功率的三代 i5 根本不合适。
发表于 2022-9-17 05:59:33 | 显示全部楼层
技嘉的辣鸡主板丢bios通病了,二手最好不要碰。
发表于 2022-9-17 20:00:33 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2022-9-17 05:25
谢谢回复;您的电脑不会是也经常刷BIOS吧?如果只是不能开机,那还好,关键是我用了那个 i5 后,BIOS就坏 ...
从没刷过BIOS,而且这台电脑的使用频率很低,放在卧室偶尔用用,估计总共使用没超过1/200个小时。
GMT+8, 2025-4-27 16:42
