查看: 5803|回复: 39
学修MF30表遇大惑 求帮助
发表于 2022-9-15 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-15 10:45:12 | 显示全部楼层
这要用精度更高的仪表,比如说0.5-0.1级精度的数字表的交流电压档来校准。用一个交流调压器或分压器做信号源,先看MF30的交流10V和100V档准确度如何,再查500V档的问题。
发表于 2022-9-15 09:54:26 | 显示全部楼层
是不是1K电位器的位置不对了
发表于 2022-9-15 10:12:57 | 显示全部楼层
检查一下那两个整流二极管看看,是不是变成半波整流了。
发表于 2022-9-15 10:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
本身就是半波整流的。
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:10:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:13:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 12:47:43 | 显示全部楼层
拿个万用表从表笔测量电阻值,两个极性都测,各档记录清楚,看看怎样。
发表于 2022-9-15 13:07:26 | 显示全部楼层
可能是档位开关在交流500V档,位置不准确。
和旁边直流100v,500v档的联片有接触。
 楼主| 发表于 2022-9-15 13:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 14:06:59 | 显示全部楼层
500V 那个档位,测试个更低的电压呢? 譬如30v 50v 100v。
发表于 2022-9-15 14:13:15 | 显示全部楼层
感觉图纸错了 交流电源负半周时 正向电源通过2及管和几个电阻直接短路 表头电压被限制了
发表于 2022-9-15 14:14:13 | 显示全部楼层
我看了一下图,直流和交流500V档,档位电阻都是一样的,就差一个整流了,我怀疑是不是那两个二极管有了问题?楼主可以在直流500V档表笔上串联一个二极管后测市电,看数值是多少,如果数值在220V左右的话,估计是那两个整流二极管的问题比较大,有没有可能是二极管的耐压值下降了,到了110V以上就击穿了,这样理论上就只显示110V了,因为低压的时候是好的。
 楼主| 发表于 2022-9-15 14:46:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 16:40
