楼主: hujingdi
静默第八天,PC 求救命!
发表于 2022-9-18 13:55:31 | 显示全部楼层
家里最少有 3台 电脑!
一台坏了,还有 备用的,慢慢折腾也不急!
我 就是一台台式WIN7惠普电脑经常使用,2台笔记本电脑备用-----SONY笔记本WIN7,惠普笔记本WIN10。
发表于 2022-9-18 13:57:53 | 显示全部楼层
我 不懂 电脑!能 简单折腾 一下,不行,就立马买台新 电脑,现在 的 电脑也非常 便宜!
 楼主| 发表于 2022-9-18 14:03:41 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2022-9-18 13:55
家里最少有 3台 电脑!
谢谢星版啦!
平板iPad、笔记本好几个,有用的,
就是感觉PC还是电缆的网络速度快些,有时候想用PC座机
 楼主| 发表于 2022-9-18 14:07:18 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-9-18 13:47
其实虽然不能出小区,去邻居家接一个键盘应该还是可以的吧,有了键盘,已楼主的技术,一切都迎刃而解了
键盘是好的,已经在奔3的机器上证明了,键盘灯亮了,自检通过了。
键盘没坏,还是无法进入Bios
发表于 2022-9-18 14:09:19 | 显示全部楼层
键盘没坏,还是无法进入Bios
不同品牌的主板进入BIOS的按键不一样,有的F1,有的F2,有的Del,可以多试几个
 楼主| 发表于 2022-9-18 14:14:18 | 显示全部楼层
开机能看到提示,翻译过来是:进入Bios的提示:请按DEL进入Bios
确定现在的这块主板是按DEL进入BIOS
按下DEL没问题
现在的问题是,键盘按所有的按键都无效!
发表于 2022-9-18 14:19:50 | 显示全部楼层
感觉你的主板没有问题,CPU散热不好,看看电源里面的滤波电容是不是容量减小,硬盘坏了等等.
 楼主| 发表于 2022-9-18 14:22:44 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2022-9-18 13:37
天气凉电脑挂掉了,首先怀疑电源不行了,尤其是电源里面的电解电容器,电解电容器漏液或者早衰的情况下,温 ...
新疆巴音郭楞蒙古自治州的朋友,你好啊!
静默36天,我向你学习!
有耐性把电容用电吹风加热,检查一遍。
还看看鼓包情况。
找到问题,就怕家里没有好的同样规格的材料替换吧。
向你学习!
发表于 2022-9-18 14:32:20 | 显示全部楼层
我电脑上次也出现类似的问题,开机后进入系统,差不多到开机界面的时候,电脑黑屏死机,后来拿去店里面弄,说独立显卡坏了,直接去掉不用了,就用主板的集成显卡,重装了一下系统,现在还用的好好的,
发表于 2022-9-18 14:34:08 | 显示全部楼层
你应该手边备几个客户机,j1900 n2930,等主机挂了,就用客户机,或者大部分时间用客户机,毕竟一体的省电,静音,虽说性能低,但平常不玩游戏或不玩大游戏,都已经够用了
发表于 2022-9-18 14:37:32 | 显示全部楼层
另外就是这种CPU显卡都分立的,一旦出问题,找起来很麻烦的,你看你主板上有蜂鸣器接头吗,有的话弄个杜邦头接蜂鸣器,看看启动时候的报警声有没有,再百度下报警声的类型。
光拔了硬盘又拔显卡,cpu,反复弄,没坏也给搞坏了。
像我,平常也就用一个小机箱加 a10 5750m itx小主板,游戏上网已经够了,再要就开台式机
发表于 2022-9-18 14:52:57 | 显示全部楼层
hujingdi 发表于 2022-9-18 14:03
谢谢星版啦!
平板iPad、笔记本好几个,有用的,
谢谢!
我和 老伴的 房间相距隔一个客厅,原来 路由器在 我 的 房间,老伴的 房间接收网路无线信后 弱,加过 一个 【网络信号增强器】,也不理想!
现在 我 的 房间和 老伴的 房间各自都有 独立的 光纤网络 入户,需要每年交 2份光纤入网费用 。
台式 电脑 和 笔记本 都可以 接 网线上网,上网速度快 !
发表于 2022-9-18 15:03:04 | 显示全部楼层
hujingdi 发表于 2022-9-18 13:17
各位,我有启动U盘,但是,开机,按DEL无效,键盘不能进入Cmos,咋设置启动盘,U盘咋启动?还有啥办法 ...
有些主板进cmos按F2\F12,试试,在启动项设为usb启动。
发表于 2022-9-18 15:11:13 | 显示全部楼层
还可以用db的win7系统安装盘启动,一般都带PE。如硬盘不能读到,会读光驱。
发表于 2022-9-18 15:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
先最小化试试...
GMT+8, 2025-4-27 15:29
